标题: 峰回路转,清华同方K410C维修一例,附图纸。 [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-7-26 01:40
机型:清华同方K410C
症状:不触发 /    掉电    /短路
维修经过如下:
客户送来机子说是开不了机,接可调电源,待机0.01,按开关,半点无反应。
心想,这个简单!
要么IO  要么南桥   要么就是按键或者按键排线问题。 大不了也就走一下上电电路。
拆机一测。果不其然。开关吧排线短线了。软排线麻烦。直接焊了两条线到主板上。
怀着兴奋的心情把机子拼起来测试,心想这些又捡到便宜了。。。
测试了一天,都没有其他问题,心情大好。
临下班的时候,把机子全部装好。这一下就不妙了。
进系统之后半分钟就掉电了,再开,再进系统10来秒又掉电。。。 这下见鬼了。
以为是这破机的电池不行了。插上适配器,按开关开机,开不了了。电源灯为红橙色一亮一闪。大事不好,看来短路了。。。。
再接可调电源,待机还是oK 的,0.01。   一按开关,就听到可调电源 里面 啪啪声。
电流变化为:待机0.01----按开关0.05左右(瞬间)啪啪声, 电流又回到正常待机,再按开关再啪啪响。
首先测公共点对地阻值,为45欧姆。明显是公共点短路了。
(公共点短路了,为什么待机是正常的呢,原因是该机子待机的时候公共点没有电。也没有产生3V5V)
公共点短路其实算是比较好修的了。
根据功率的大小,
先从CPU供电部分下手。拆掉CPU供电上管D级的电容,依旧。
然后拆掉了3V5V的上管D级电容,依旧。
把公共点的电容全都拆了,还是45Ω
没辙。看来得用烧鸡法了。
找来一个液晶的DC电源头,一根线接公共点。一根线接地,可调电压调得到最小(我这个最小是1.2v)
通电。电流0.08左右。四处摸摸。没有感觉,继续加电,知道3V左右的时候,电流0.6左右。  NB竟然开始烫了。
我的天啦,难道NB坏了~~
为了验证,翘起了NB的供电电感L12.  通电。不短路了。
灰头土脸的我,正准备订货北桥的时候。无意中量了一下NB供电单元的上管Q9(ADP4804),咦········· 怎么是通的。。。。。。。
拆下Q9 测之,好家伙,真的变管子了。直通了。。。
马上从料板上面拆了个 4800B ,装上,公共点正常了。。
测试,显示。
PS: 装机的时候发现了罪魁祸首。原来是无限网卡的天线卡在了C壳,位置刚好是在Q9的缝缝里。。。。
总结: 修机要细心,装机也要细心啊~~~~~~~
清华同方K410C.pdf (1.44 MB, 下载次数: 120)
