精英主板跑50 C1
liuzeng898
2011-7-26 01:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shiyanan
2011-7-26 01:42
循环跑码不是内存吗?
liuzeng898
2011-7-26 01:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dsqzp
2011-7-26 01:48
我有一块IBM的845主板,同楼主情况基本一致,不过多数时候开机跑50。某次我换一个U P4 1.8时,竟然正常过了。我没关机,因为之前就挂着软驱,重启了几次没有问题,就刷了BIOS。再测一点问题也没有。所以我觉得代码可以参考,但不能立即理解为桥有问题。还是应该先耐心细致的换内存换CPU测试,否则会人为的把故障扩大化。
shiyanan
2011-7-26 01:53
liuzeng898 发表于 2011-7-26 01:46
有可能是内存当时内存换了也一样,跑C1是没有检测到内存,反复跑C1可能就是桥空焊。老师是这样讲的我也不 ...
反复跑跟内存本身快/接触不好/BIOS/桥,AMD的就是CPU,不能一上来先做桥啊,什么老师赶紧另拜老师吧
xhzzh
2011-7-26 08:16
AMD的U跑内存,但INTEL的U跑内存就少了
geleibo
2011-7-26 10:54
学习了,参考一下
xjbrhn
2012-12-13 11:55
还是不确定
