查看: 1935|回复: 3
ASUS P4GE CPU供电高
发表于 2008-4-26 10:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快 ASUS P4GE-MS主板 上1.7 电压是1.8V 上假负债也是1.8V  客户反映不小心把机箱碰倒后出现这种情况的  南北桥 CPC座都没虚焊  怎么办??
发表于 2008-4-26 10:53:12 | 只看该作者 �
电脑不亮了还是怎么着?
1.8也不算高
发表于 2008-4-26 12:04:12 | 只看该作者 �
就是
1.8V而已不算高
LZ把具体的故障现象说一下
发表于 2008-4-26 13:41:19 | 只看该作者 �
现在已经修好  。。测AGP供电管APM2054NGG502  S极没电压输出  用60N03代换  正常 1.5V   内存供电管也无电压输出 也是这个型号的 也是用60N03代换  后  一切正常  主办可以点亮    但是我不明白了  为什么 机箱摔了一下  会把这两个管子摔坏吗   。。。
