标题: 电脑常自动关机的最常见的问题是那些呢, [打印本页]
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-7-26 00:58
今天遇到个机子,电脑开机后没多少时间 就一下关机了。有我知道的几种方法试了都出问题,所以想问问大家,一般造成这种故障的原因有那些呢,好方便检查,目前我就是看电脑温度,和电源电压
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-7-26 01:11
散热这个问题你应该知道,如果不行,你刷个BIOS试试,有可能有效的
作者: shiyanan    时间: 2011-7-26 01:25
都是虚焊不良的什么啦
作者: li876459285    时间: 2011-7-26 01:42
散热啦,cpu,显卡。这种问题得慢慢测
作者: 胡见    时间: 2011-7-26 08:27
散热  供电  显卡   南桥
作者: 斌仔    时间: 2011-7-26 13:39
电源的可能性最大。。。。。         换个试试
作者: 星龙科技    时间: 2011-7-26 15:44
散热问题,电源问题,这是我遇到过的
作者: czq9188    时间: 2011-7-26 16:44
一是散热问题,二是电源问题,三是病毒问题
作者: 风行天地    时间: 2011-7-26 18:39
我估计是散热的问题  尤其是夏天
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-7-26 21:04
电压不稳,是重启还是关机?
作者: yao610330622    时间: 2011-7-26 21:07
也有可能是某个芯片坏了  我今天就见到这样子的一块板子
作者: L123456L8    时间: 2011-7-26 23:45
是电源问题
作者: 智欣电脑电器    时间: 2011-7-27 12:48
楼主,看一下,关机后能否立即再次开机,如果是CPU高温保护性关机,当时再开机,是开不了的!电源的可能性不大。
作者: ★天马行空★    时间: 2011-7-27 19:08
cpu过热保护 桥的问题
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-8-4 12:52
幽暗之瞳 发表于 2011-7-26 21:04
电压不稳,是重启还是关机?
重启也有
关机也有
作者: /mgぐ佛陀づ    时间: 2011-8-4 13:10
散热问题 电源 问题,也是我遇到过的
作者: lyon    时间: 2011-8-4 13:12
CPU风扇转动不良或坏了
作者: 伤:仅泚洏巳    时间: 2011-8-4 14:23
最不愿意的愿意应该是南桥
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-4 14:39
CPU座啦,桥,内存,显卡什么的虚焊。。。。。这种问题头疼啊!
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-4 15:46
机箱开关也会导致电脑关机 不知道大伙遇到过没有
作者: whj3521130    时间: 2011-8-4 15:53
我刚修了台  是CPU坏了也会这样子  换个U就正常了开机2小时没出现问题。
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-4 21:57
南桥虚焊也会引起
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-8-5 10:08
惜乖潜龙 发表于 2011-8-4 12:52
重启也有
关机也有
电源电压不稳定,会造成重启,CPU发热量大自动保护会关机,当然不排除病毒原因,
作者: 小不才    时间: 2011-8-5 11:24
呵呵,大家说的都有道理。除了,散热,电源,PCI插件,南桥,CPU供电,CPU座,开关电源(复位不好或卡死),风扇这些外。不知道大家有没有注意过电源线有问题了也会出现重启呢?但至少我遇到过
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-8-19 20:32
电压不稳,是重启还是关机?
是关机,而主机电源灯不亮
作者: peng4311736    时间: 2011-8-19 20:56
我也说个吧,嗯,软件问题
作者: EternalZED    时间: 2011-8-19 23:01
温度 I/O BIOS 软件-系统 就这些
作者: zyz2001    时间: 2011-8-21 03:11
1.清洗或者更换风扇。
2.换电源。
3.OK。
作者: pl460575941    时间: 2011-9-2 11:40
我遇到最常见的 是电源 和 散热 问题
作者: huqiang8686    时间: 2011-9-4 14:55
如果是AMD的话你看看是不是CPU温度控制不住!
作者: liulin9888    时间: 2011-9-5 15:35
一般是散热问题,芯片虚汗。
作者: cjm不语    时间: 2011-9-9 13:24
散热,虚焊,cpu,显卡,还有南桥都会出现这种情况
作者: milkway2008    时间: 2011-9-9 13:49
时钟偏频,温控异常
作者: gdmzlh    时间: 2011-9-10 22:49
散热啦,cpu,显卡。
作者: xjm8000235    时间: 2012-4-19 22:07
我今天遇到兩台這樣的機子,好鬱悶啊,都不知道怎麼處理
作者: xjm8000235    时间: 2012-4-19 22:11
我遇到過一回
作者: 小鱼的爱    时间: 2012-4-19 22:43
cpu散热不行,AMD的温度高的话有时会重启,
作者: 范德萨    时间: 2012-4-19 22:52
开关有的一开始就不行,用的不对劲就卡住 结果导致无法开机
