进水三星R431 进系统掉电 装系统掉电
oldkeke
2011-7-26 00:04
客户送修时三星R431,I3 380 P55南北合一芯片 NV独显,送修前客户没经过任何处理通电,经检测大短路,CPU坏,内存坏,大短路修好后1.5V内存主供电 6912双MOS坏,后滤波电容短路 读卡器芯片坏.
被水泡过的痕迹为无线网卡.读卡器.和1.5V内存供电滤波和光驱接囗部份.,
修好后用I3 330 可以开机,装系统到解压显卡驱动掉电,有时系统装完进系统掉电
内存槽有一个不能用,插两条也不能开机
进BIOS不掉,进PE不掉,进安全模式几个小时都不掉
硬盘换过,内存换过,系统用过不同的GHO,
CPU有加过电容,显卡换过全新的,EC有换过,温控正常,
今天有一次跑完3DMARK 都没掉,电流最高上到2.6也没掉,关机再开,进系统又掉电,'
因为是同行送修,又要求一定要修好,这个板子又贵的死,各位老兄有没有主意!
现在严重怀疑那个南北合一芯片,冒似0.3的珠子,特难搞,没网子,但有过两次跑3DMARK 不掉,天啊,....
科强笔记本
2011-7-26 00:13
我看是显卡的问题吧。
oldkeke
2011-7-26 00:35
显卡换过,供电也没问题,甚至把电压从0.85改到0.95 1.1V都试过,故障依旧
