标题: F700-461860AMD单桥板维修过程,三块主板!! [打印本页]
作者: kaixin342    时间: 2011-7-25 22:50
故障一:开机0.13左右掉电
板拿到手上面没有KBC和BIOS,补个上去能开机了,上CPU开机后电流到0.13左右就掉电,检测卡复位灯常亮时钟灯不亮,测量其它电压都出来了,就CPU电压没出来,测HWPG电压为0V正常时为3V左右。目测发现KBC的14脚HWPG与13脚LPC_RST#连锡了,脱锡后开机电流上到0.7几左右掉电,检测卡不跑码。测量CPU电压为0.8V几左右,正常应为1.2V左右。心想电流上到0.7左右一般桥的问题比较多,于是打算把板放入烤箱烤几小时后在做BGA,有点不甘心最后试一次CMOS放电不行就做桥,放电后电流跳变上升到1A左右,检测卡开始跑码,但跑到一半卡住代码好像是BB看不懂,到同型号主板上拆个BIOS后故障解决。
故障一:待机电流0.003-0.012-0.05A之间跳变
通电后状态如上,测3V 5V电感电压时高时低,测量保隔中场管PQ30的G极在0V-28V之间跳变,测3V 5V电感电压时高时低,测量PR133的VH28这端为28V正常,说明28V升压电路这块没问题,后来拆了几个与G极直接相连的小件还没好,于是在附近用摄子轻轻拔动一些元器件拔到PR63时掉了下来,电阻掉下来后有个脚整个焊盘都黑了,用刀片刮干净补个上去OK。下面来分析下为什么这个电阻会引起这样的现象?
由于焊盘氧化会出现接触不良,ACIN这个信号就是通过这个电阻和PR62对地分压得到一个3V左右的电压去了KBC,当KBC收到这个信号为3V时证明是用适配器供电,当为0V时证明适配器拔出,KBC通过电路来控制拉低PQ30的G极,这样反反复复所以G极电压不断跳变,保隔电路也就时导通时不导通,3V 5V电感电压也就时高时低,可调电源电流显示也就呈跳变状态。
PR63接触不良引起待机电流跳变0.003-0.05A之间跳变PQ30在0-28V之间跳变。
故障三:待机电流0.002A
板拿到手观察发现有一片严重腐蚀,很多元件引脚都腐蚀没了,焊盘腐蚀不见了,焊盘没了的要飞线,七七八八弄了一大堆后,通电试机待机电流0.002A。测量VH28只有18V左右,正常为28V。MAX8724的10脚8724_ACIN为0V,正常时这里应该为3V左右是由PR67和PR183分压而来,现在为什么为0V呢?因为它被PQ58拉低了,PQ58为N沟道场管,它的G极由ADV通过PR236和PR237分压得到一个9V的高电平,如果这个9V不拉低PQ58就会导通使8724_ACIN拉低为0V,要想位低那个9V PQ60必须导通,PQ60要想导通pq59就必须导通,PQ59想要导通VH28必须要升压到28V。现在把这个28V修出来问题就算是解决了,于是看28V升压这块。测量PQ27的5、6脚没电压,1脚有18.7V左右,测量电阻PR106阻值正常,换了PQ27  PU8还没好,接着换了PU8旁边的三个小电阻,具体哪里三个没去管。换后电压升压至22V,正常为28V怎么才升压到22V呢,接着又换了PC95,通电待机0.012正常了,28V也有了。开机进系统外接正常内接暗屏,看来又要修高压部份了,测高压板上供电19V正常,开启信号3V正常,亮度调节0V不正常,接地正常。亮度调节由KBC控制,测量KBC引脚上也没电压,换了个KBC好了。
作者: kaixin342    时间: 2011-7-26 20:11
自己顶起!!
作者: kaixin342    时间: 2011-7-26 22:05
我用的屏是LCD的屏,有高压板的屏不可能是LED,置于亮度控制会不会引起暗屏这个可能要看机器来的,我没有太深入的去研究,但是以我现在碰到的这个故障就可以说明亮度控制会影响暗屏的!
作者: whisht20    时间: 2011-7-26 23:28
调节亮度的时候就是调节高压的高压控制电压来实现的.你用快捷键把亮度调到最大的时候电压一般是3.3V,你调到最小的时候应该是2点多V
