查看: 5394|回复: 7
[维修经验]
联想扬天M4600V板号945GZT-LM打印口不能用到关机变重启经验
发表于 2011-7-25 22:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个事情是刚刚发生的,一完成马上写个出来,免得以后各位大虾多走弯路。
机型:如题。
板号:如题。
有图片两张:
故障现象,如题,说打印口不能用。
这个是最初的故障,出现这个故障的时候所有的开关机操作都是正常的,就唯独打印口不能用。
想想,这品牌机,单位用的,打印口不能用那简直就废了。
第一步,我的做法是首先看到打印口附近的所有的排容都吹到垃圾篓里面了。
但是进系统发现这个步骤是徒劳的。
我的第二步也是围绕着打印口展开的,仔细观察了一下打印口接口,发现无异样。测打印口旁边的电感,有上拉电压的存在。测330排阻,很正常,测102电阻,也查不出个线索。
继续扩大搜索范围,由于打印口是IO直接管理的,因此把目光移到了IO上面,手还是习惯性的摸了摸IO,以及它旁边的两个75232, 感觉IO的温度不对,有点热。旁边的两个75232比IO还要热一点。
搞维修的大家都知道,遇见这样的情况肯定是先把75232给拆了,我也不例外,毫不犹豫的拆掉了75232,但是结果也是令我失望的,根本解决不了问题。(这个步骤进系统以后没注意到关机以后是否变重启~~)
既然问题没解决,现在要动的肯定是IO了, 一看IO,型号写着:IT8718F-S EXC, 我在论坛里面早有耳闻,说这个IT8718F-S,不管后面的EXC还是EXS还是其他的什么,都可以代换。因此立马在废板堆里找到了一个IT8718F-S EXS出来。换了上去。
然后进入系统,测试打印机,果然不出所料,它好了能打印了。到这一步,也都还没注意在系统里面  开始 》关机 变重启的事情,(经验不足啊)
然后怀着愉快的心情把主板装回机箱,心里还一边盘算着这个要收多少钱。{:soso_e101:}·······
然而,当进系统测试一切正常以后,然后按正常的步骤正常关机,这时才注意到电脑关闭以后又滴的一声,重启了。。。
重启以后马上进入联想的拯救系统,然后在拯救系统那里点击重启,也是一直进入拯救系统。在启动到显示联想logo的时候按一下开机键,能关闭电源。
再开还是进入联想的拯救系统,然后强制拔电,再开又可以进入系统了,再正常关机,又变重启了。
心里开始失落了,最讨厌的就是碰见这种事情,就像煮熟的鸭子要飞了一样。{:soso_e109:}
继续查,查了一下,发现,这个联想的拯救系统插在一个前置的COM口上面,而那个COM芯片刚刚被拆了,都还没装回去呢。
心里想,这种品牌机不同平常的主板,我焊回去看看吧。 为了保险起见,我在废板里找了个75232焊回去,
嗯,不进入拯救系统了。但是还是关机变重启,刷了BIOS,也是一样。
到这个时候,我开始怀疑我的IO的好坏了。经过脑子里面激烈的思索,假象着种种情况,南桥啊什么的都会浮现在我的脑子里面。真的就想再换个IO了。但是心想,既然刚刚一个75232解决了不自动进入联想拯救系统,那么我再焊回另一个75232看看。
所以就再把另外一个75232焊了回去......
我真的不敢相信,在系统里面真的能正常关机了。我狂流一斤汗,。{:soso_e144:}
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sixuetian + 5 支持原创!
发表于 2011-7-25 22:10:04 | 只看该作者 �
真波折哦  不过最后还是收到钱钱了
发表于 2011-7-25 22:59:13 | 只看该作者 �
看来该要的不能省呀,这样一斤汗没白流呀{:soso_e113:}
发表于 2011-7-25 23:55:12 | 只看该作者 �
这样关机变重启还没有遇过,一开始搞不清问题就要做多很多功夫了。所以维修就是动脑子要比动手快才行。
发表于 2011-7-26 00:17:31 | 只看该作者 �
可见脑子灵活就是好啊
发表于 2011-7-26 15:57:31 | 只看该作者 �
LZ好经验 又长知识了
发表于 2011-7-26 16:05:43 | 只看该作者 �
嗯,品牌机就是个麻烦事,外壳沉不说系统做的也另类,一斤汗没白流。
发表于 2011-8-21 11:53:44 | 只看该作者 �
哈哈 看来楼主走了许多弯路啊,该少的一定不能少 除非已坏
