ZXCVWtest
标题: Acer V193W 间歇性黑屏,驱动板通病维修 [打印本页]
作者: 永信售后 时间: 2011-7-25 20:17
故障机:Acer V193W19寸宽屏显示器
故障现象:顾客描述为间歇性黑屏,实测确如顾客描述,黑屏后电源指示灯常亮(蓝色),按电源键关机再开又可正常显示。
维修过程:
此款显示器是电源高压一体板+驱动板,电源高压一体板上主要元件有INL837GN、LD7522PS、9971GD,驱动板上主要元件有REALTEKRTD2120L、REALTEKRTD2025L、REALTEK L825C、REALTEK L830D、LD1117A、CSI 24C04W1。
第一次拆机后,目测没有发现有元件有异常。通过顾客的故障描述,初步分析是高压电路有问题,于是对电源高压一体板的主要元件对地阻值进行了测量,没有发现异常。进一步能电测量各主要元件的电压,也正常。用通用驱动板+通用高压条点屏,背光正常,无闪烁,可确定屏与灯管正常。带着满脑袋问号,将两块板子用透明透固定在屏幕背面,接上信号和电源进行测试,经过5个多小时的测试,没有出现黑屏问题。哈,心里高兴有人送钱来了。于是将显示器组装好,继续接到主机上测试。在我快下班的时候,听同事告诉我说,显示器黑屏了,是在QQ空间里收菜时黑的。于是我接手测试,发现显示器一遇到Flash网页或者游戏就黑屏,关显示器再开显示器又能正常显示,同时我发现更改显示器的刷新率也会黑屏。无奈中……下班回家了。晚上百度查了一下,在迅维网上查到原来此款显示器有个通病,就是在驱动板VGA接口边的两M7A的贴片三极管温度非常烫手,发贴者把这两个三极管用W2A代换后故障解除。
第二天上班后进行了第二次拆机,并通电接信号后摸了摸我修的这台显示器M7A,果然也非常的烫手。有了目标剩下的就好办了,在料板上只找到了W1A的三极管,换上后,显示器不开机了,郁闷!无意中发现配件盒里有两个标识为JA的三极管,大小与M7A一样。于是不管三七二十一,把两个JA换上。接好板,通电,按开关,YEAH!显示器亮了。接下来就是测试了~
经过十个小时的测试,显示器没有再出现黑屏现象,此显示器修复。
作者: shiyanan 时间: 2011-7-26 07:13
那两个三极管怎么不拍个照看看啊
作者: 祁金成 时间: 2011-7-26 08:19
楼主讲的很详细,谢谢!图文并茂,就是那个小三级管参数能大致说一下吗,如果和你一样的毛病,没料板怎么办呢?
作者: 伟迅昌 时间: 2011-7-26 08:35
感谢万分,高手`````
作者: 永信售后 时间: 2011-7-26 13:19
shiyanan 发表于 2011-7-26 07:13
那两个三极管怎么不拍个照看看啊
当时光顾着修去了,忘了拍了。
作者: 永信售后 时间: 2011-7-26 13:21
祁金成 发表于 2011-7-26 08:19
楼主讲的很详细,谢谢!图文并茂,就是那个小三级管参数能大致说一下吗,如果和你一样的毛病,没料板怎么办 ...
小三极管标识就只有“M7A”,迅维网上贴子的作者是用“W2A”代换的,我没找到W2A的,只有JA的,反正大小、体积一样应该就可以。
作者: 欣心电脑 时间: 2011-7-26 13:46
那你有没有检查你换下来的那两个三极管是不是好的呢、、、、
作者: 博维小谢 时间: 2011-7-26 16:05
谢谢 学习了
作者: chengchunxin 时间: 2011-7-26 19:20
是这个问题啊,终于知道了!
作者: 学习_为主 时间: 2011-7-26 20:50
很强, 有了先前的经验维修起来就事半功倍了
作者: hyy 时间: 2011-7-26 22:20
不错的经验,感谢楼上的分享
作者: 董玉中 时间: 2011-7-27 08:42
这两个管子在机器中起啥做用?
作者: 王彪 时间: 2011-7-27 08:51
Q110和Q111 感谢那位大哥的经验 我也是这么修好一个的 很强大
作者: 切磋切磋 时间: 2011-7-27 09:07
他的做用是什么
作者: 远程电脑医院 时间: 2011-7-27 10:22
好经验,谢谢,。
作者: flame 时间: 2011-7-27 12:03
楼主讲的很详细,谢谢
作者: shenzm 时间: 2011-7-27 12:36
对了呀!把三极管的图片照出来,再说说这二个三极管是起什么作用的.
作者: 永信售后 时间: 2011-7-27 14:26
两个三极管的照片就在上面第七张驱动板照片中,在VGA接口的右上方。标识“M7A”。
作者: 卢裕元 时间: 2011-7-27 21:30
华硕主板上有一个。型号:P4PE-X TE只有一个。。。。以后要多留下来。
作者: 无敌人士 时间: 2011-7-27 22:08
嗯,元件的 图片太小了
作者: 弃门出击 时间: 2011-7-28 10:59
楼主V5,帮我看一下电源板上R815的色环是什么样子的,位置在T801变压器与H801散热铝片之间,可以确定是色环电阻,不知道是什么样的色环,谢谢,
作者: liulangwo 时间: 2011-8-1 19:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: st44448888 时间: 2011-8-1 21:31
学习中,谢谢分享
作者: 蛋挞王子 时间: 2011-8-2 17:04
很细心 原件少
作者: 449183560 时间: 2011-8-2 23:15
那三极管的位置在那?
作者: wgq806907211 时间: 2011-8-2 23:21
很详细 我也才接触液晶
作者: foxin333 时间: 2011-8-3 00:17
作者: zfqzq 时间: 2011-8-3 08:51
要是有那个管的图就更好了,可以按图索骥了,呵
作者: 长安电脑-北海店 时间: 2011-8-3 09:48
是啊 要攒零件才行了.要不像我在北海 想找个二极管都难...真伤心!!!
作者: 苗宇 时间: 2011-8-3 10:48
曾经修过两台这样的机子 都是不开机的 是什么通病呢 额直接换驱动板ok
作者: 晓方 时间: 2011-8-3 10:56
楼主讲的很详细,谢谢!
作者: 永信售后 时间: 2011-8-3 19:45
版主新安江:我想如果从你的角度来看我所贴的这些图片的话,也许是没用的图片,但我既然把文字与图片一起发,肯定是有用的,而且是对新手用。如果你做为一个维修高手(如果是的话)而认为我所发的图片是没有用的图片的话,我认为你的理由不充分。退一步说,就算我在本贴发的图片是没用的图片,那么请你拿出论坛的相关规定来,我想这样我能信服,大家也可以信服。否则请你纠正你有所偏差的行为,谢谢。
另外,补充一下,我其他的贴子里也发了不少对于你来说没用的图片,如果你认为这些图片也没有用,那也请麻烦你一并删除吧,最好顺便把我的ID也删除。
作者: zhuwx 时间: 2011-8-10 20:30
l楼主帖子很好,值的学习,来的晚了,图片看不 到
作者: 对于我 时间: 2011-8-10 20:47
有时候芝麻大的东西也是关键,看看网络的强大,一搜都出来了
作者: tsaomdr 时间: 2011-8-10 22:48
怎么看不到图片?
作者: 永信售后 时间: 2011-8-11 16:29
图片被定义为无用,已经被版主删除。
作者: bnslwhl 时间: 2011-8-12 08:25
什么样的三极管能够通用啊,怎么样去区分,我们新手很需要,有谁能知道的给我讲讲,以后遇到这样的问题也好解决
作者: 比永远多一天 时间: 2011-8-16 17:00
谢谢了,今天真修好一个
作者: 主板菜鸭 时间: 2011-8-21 21:01
今天看了你贴也修好了一台,谢谢
作者: 广诚科技 时间: 2011-8-21 21:21
这问题没遇见过,下次见到这机器这种问题可以借鉴一下,感谢分享。
作者: 心语心 时间: 2011-8-21 22:09
哎,早看到这个就有钱收了,昨天就遇上了这个问题,没有搞定。
作者: 飞越/电脑 时间: 2011-8-21 23:07
这两个如果用到VGA接口 就应该是行 场同步那两个信号线上的
不知道这样分析对不
作者: 冠捷售后 时间: 2011-8-22 11:06
Q110与Q111是两只PNP型三极管,在这里功能就是产生2025所需要的1.8V电压!电路等同下图!同时附上该驱动板图片!
作者: 漫步海王星 时间: 2011-8-23 01:44
晕,怎么我这个板是单芯片的,那个位置就一个贴片三极管?VGA接口上方有两个六脚的贴片,不知是什么元件。
作者: 漫步海王星 时间: 2011-8-23 02:13
借了张图片,是这种的,有信号黑屏,总是待机灯亮,哪里的原因啊?
作者: sunweichao 时间: 2011-8-23 09:15
这是宏基这款显示器的通病,值得大家学习一下,以便他日只用
作者: zuqinhua 时间: 2011-8-23 13:53
记下了,下次一定注意
作者: 李向南的 时间: 2011-9-1 14:45
呵呵!我也碰到这种情况。换了两管子,其中有一个发热还是很大,担心又会烧坏。
作者: 左权如意科技 时间: 2011-9-1 21:18
好资料,学习了!!!
作者: 吴将 时间: 2011-9-2 15:48
宏基显示器原来这么烂呀,毛病非常多,我就遇到过不接信号亮,接上就不亮了!后来拿哥们那换个原装板就OK了
作者: chenxu 时间: 2011-9-2 15:53
冠捷售后 发表于 2011-8-22 11:06
Q110与Q111是两只PNP型三极管,在这里功能就是产生2025所需要的1.8V电压!电路等同下图!同时附上该驱动板图片 ...
Q110 旁边的2个电阻什么作用啊,图纸上没有的!
作者: 一条河 时间: 2011-9-2 17:48
要是能够说明一下原理会更好的。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
