查看: 2958|回复: 21
[维修经验]
求助,场管
发表于 2011-7-25 20:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  场效应管G S极阻值非常低,只有3欧,反之一样。CPU的上管,请各位帮忙解释下,请勿骂人,本人菜鸟,谢谢
发表于 2011-7-25 20:04:23 | 只看该作者 �
什么型号?
发表于 2011-7-25 20:11:52 | 只看该作者 �
是把CPU拿下来量的还是直接量的啊
发表于 2011-7-26 22:13:42 | 只看该作者 �
今天有点事,回复的晚,不好意思。主板是QDI的945,板子已经拿走了,管子型号没记。不知道能否解释下原因,谢谢
发表于 2011-7-26 22:14:45 | 只看该作者 �
shiyanan 发表于 2011-7-25 20:11
是把CPU拿下来量的还是直接量的啊
拿下来试过,一样的
发表于 2011-7-26 22:16:54 | 只看该作者 �
好像不能抵于50来着
发表于 2011-7-26 22:36:01 | 只看该作者 �
500左右吧
发表于 2011-7-26 22:55:27 | 只看该作者 �
我想问下为什么会这样
发表于 2011-7-27 02:10:48 | 只看该作者 �
DYNLOVE123 发表于 2011-7-26 22:14
拿下来试过,一样的
短路了,排短路吧
发表于 2011-7-27 08:41:24 | 只看该作者 �
DYNLOVE123 发表于 2011-7-26 22:55
我想问下为什么会这样
没见过这样的,是坏的管子吧
发表于 2011-7-27 09:00:06 | 只看该作者 �
是不是被击穿了啊??
发表于 2011-7-27 10:00:43 | 只看该作者 �
吧CPU 拿下来测试    如果还是一样就是短路
发表于 2011-7-27 10:11:11 | 只看该作者 �
把管子吹下来量一下
发表于 2011-7-28 00:01:44 | 只看该作者 �
沟道型的管子量的时候最好把三个脚用表笔碰下放电,不然有时量会误判短路
发表于 2011-7-28 21:01:12 | 只看该作者 �
德州硬盘维修 发表于 2011-7-27 08:41
没见过这样的,是坏的管子吧
没坏,电压还正常呢
发表于 2011-7-28 21:01:46 | 只看该作者 �
yinxinghao 发表于 2011-7-27 10:11
把管子吹下来量一下
吹下来时好的,板子是没问题的,电压什么的正常
发表于 2011-7-28 21:02:21 | 只看该作者 �
当时没注意,有可能是没放电的原因
发表于 2011-7-29 13:34:10 | 只看该作者 �
能显示应该没坏,测电阻带电肯定不准确
发表于 2011-7-29 20:07:41 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2011-7-29 13:34
能显示应该没坏,测电阻带电肯定不准确
有点离谱,差距大了点
发表于 2011-7-29 20:14:55 | 只看该作者 �
型号是1010或1014的吧   正常的   0欧也是正常的   一般都是华硕用的
