HP CQ45风扇转一会停一会问题求助
宁夏雪人
2011-7-25 18:54
HP CQ45风扇转一会停一会问题求助
大家好,今天接一台HP CQ45笔记本,客户说主板温度很高,需要清灰。
接机后按照客户的要求进行拆机,确实有很多的灰尘,清除后装机测试,发现温度还是很高,开个QQ温度都为90度左右,确实不正常!这时才发现CPU风扇转5、6秒,停2-3秒,接着又是这样,一直循环!怀疑风扇问题,但手头暂时没有,所以在这里请教一下大家,以上故障除过风扇还会有哪里不正常会引起这样的问题?小弟我在这里先谢谢大家了!
补充内容 (2011-7-26 20:37):
多谢大家的帮助,今天换了个风扇就好了!
fengqiang2011
2011-7-25 19:20
温控电路,先换个风扇试试
攻破IT
2011-7-25 19:22
风扇反馈电路,风扇坏了吧,拿下了加电试一下
黎燕兵
2011-7-25 19:29
应该就是风扇问题,电路应该影响不了这样的问题的吧,可能之前他的风扇堵灰了所以就容易坏,导致你除尘无果
11336677
2011-7-25 19:32
换一个风扇吧,要吗给风扇搞搞油试试
方文正xo
2011-7-25 20:58
首先先换一个好风扇试一下,如果问题依旧,查一下温控电路
psxly
2011-7-25 21:41
把风扇拿下来接5V试下,狂转不,再查温控
周锡均
2011-7-25 22:25
直接把风扇改为长转不就解决问题了吗?
蜡笔爱上丸子
2011-7-25 22:30
风扇都是温控的,先换风扇 看它是好的么,如果好就是主板上温控电路的毛病
晨翔电脑
2011-7-26 00:08
直接从USB的5V接根线过来到风扇的5V端。。。看风扇常转就说明风扇没问题,反之就是风扇坏了
