24山寨液晶,开机电源灯闪烁
凨雨无痕
2011-7-25 18:42
24山寨液晶,开机电源灯闪烁
一个24的山寨液晶,开机电源灯闪烁,屏也跟着闪。插上vga后开机,电源灯变灯后掉电,瞬间可以看到系统桌面。电源高压一体板,拆机电容都鼓了,全换。12v 5v 3.3v电压都正常,求解。。。
小姐
2011-7-25 20:35
电压正常了,还是不能开机?
凨雨无痕
2011-7-27 09:49
电压都正常,故障依旧
a191021717
2011-7-27 10:30
在掉电时,你的电源指示是不是也会熄灭?如果是,那就还是根供电有关!
烟草之恋
2011-7-27 10:36
看看灯管 和高压 正常都是高压出问题的比较多 在一线间亮的时间 你看看灯管有没有变色
烟草之恋
2011-7-27 10:37
你把那个电源管理芯片换了看看是否电源管理芯片有问题
