查看: 2669|回复: 8
[显卡维修]
最近老是爆桥,7300 6张爆3张
发表于 2011-7-25 18:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还不是上焊台爆的, 是在吹助焊剂的过程中爆的,风口还不到150度,
加助焊剂前量阻值正常,焊膏吹到GPU底部后再量居然短路了,助焊剂用的是Amtech nc 559
摘下GPU后再量 确实是核心短了
以前偶尔出现过这种情况,最近很频繁,郁闷了
点评
悲剧。。。。。。。。。  发表于 2011-7-26 19:09
发表于 2011-7-25 21:42:21 | 只看该作者 �
还有这事?我经常加焊GPU,熔焊油都没有这个情况,我都用200-300的温度,不过我是摘下风嘴的。
发表于 2011-7-25 21:55:02 | 只看该作者 �
我也是啦,加焊了主板就开不了机了,。。。
发表于 2011-7-26 17:41:35 | 只看该作者 �
7300芯片很脆弱,搞不好就挂了
发表于 2011-7-28 20:44:13 | 只看该作者 �
7300 7600  怕这样的显卡了 发热量又大  特喜欢花屏跟不亮
发表于 2011-7-28 21:23:45 | 只看该作者 �
7300的显卡,芯片比较脆弱,温度不要太高了。
发表于 2011-7-28 23:31:55 | 只看该作者 �
你囊个想到在加助焊剂的过程中去量主芯片的呢,这时你去量主芯片难道就不会对主芯片出问题吗
发表于 2011-7-29 01:26:04 | 只看该作者 �
7300的显卡加焊成功率还是很高的,一般不应该会坏的啊
发表于 2011-8-12 22:40:49 | 只看该作者 �
说不定你风枪温度不对了,检查下呢
