标题: ,今天我遇到一个DELL本本,老是烧CPU供电电容, [打印本页]
作者: 轩然大波    时间: 2011-7-25 18:32
IC,MOS管,电容,都换过,
作者: 痴情郎    时间: 2011-7-27 00:47
看看芯片是不是缺工作条件,仔细查
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-27 03:23
guoqinglei邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=460334
作者: 心灵窗口20    时间: 2011-7-27 09:39
期待中,希望哪位高手解决啊!
作者: 沐星    时间: 2011-7-27 09:58
过压过流保护脚查查
作者: 李老汉    时间: 2011-7-27 10:06
看是什么cpu 换个cpu试试
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-27 10:57
老是烧电容,不会吧,我从来没遇到过这种情况~!
作者: 行走    时间: 2011-7-27 11:02
这个是不是有断线了,上次遇到一个控制信号断了的,老是烧上管
作者: pcadmin    时间: 2011-7-27 11:06
量一下过压保护脚的电压
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-7-27 11:17
适配器输入电压偏高吧,不行的话把电容取掉
作者: gd85    时间: 2011-7-27 11:35
如果没有阻值异常,就一次把IC,MOS管,电容全部换掉。应该不会有问题
作者: 咩都唔识    时间: 2011-7-27 11:37
老烧电容应该是上管击穿才会烧的吧!
作者: hansey520    时间: 2011-7-27 11:39
第一次听说?期待楼主的修复的信息
作者: 唉,小吕    时间: 2011-7-27 22:31
老烧电容 我碰到过的只有 1电容上反了 2电容的耐压太底。3就是输出电压太高
作者: 冰城D调    时间: 2011-7-27 22:35
耐压太底 过流保户
