标题: 创维液晶电视32L16HC黑屏,求助 [打印本页]
作者: wanghui257    时间: 2011-7-25 17:55
我家的创维液晶电视32L16HC开机没有声音,也黑屏,等待大约5分钟后,才开始有声音,声音断断续续的,在继续等一会的话,声音正常了,还是黑屏,在继续等一会,图像才出来,一闪一闪的,要到20多分钟才可以恢复图像的正常,不知道是什么原因?会不会是高压板坏了?还是其他的什么坏了?现在开机后,就不敢在关机了,要不,还得启动要20来分钟才好的。
作者: 0086562656    时间: 2011-7-25 18:09
...怎么给我感觉是里面脱焊?有没有拆开看过?
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-7-25 18:14
是虚焊了吧
作者: wanghui257    时间: 2011-7-25 18:30
标题: ,
还没有拆开看的,回头等相机维修回来的话,拆开发图上来了。
作者: 张定文    时间: 2011-7-25 18:42
应该是电源问题。
作者: wanghui257    时间: 2011-7-25 19:09
张定文 发表于 2011-7-25 18:42
应该是电源问题。
麻烦可以说的清楚一些不。是电源哪里的问题。我是新手,不懂的,谢谢。
作者: wanghui257    时间: 2011-7-30 14:15
就是电源板的问题,换了个新的,就好了。
作者: 庄雪辉    时间: 2011-7-30 22:46
如果有声是拿个手电筒照下屏幕看看有没有图像,如果有的话可能是屏灯驱动问题,不过电源故障也可能会这种现象,不过以我看电源的问题比较有可能,不要急慢慢查,液晶电视里面不过就那几块板故障应该比等离子电视容易
作者: wanghui257    时间: 2011-8-2 14:30
已经维修好了,是电源板的付电源的电容有几个鼓包了。换电源板后就好了。
作者: tsaomdr    时间: 2011-8-8 00:19
电容有几个鼓包了,需要换电源板吗?
作者: 张定文    时间: 2011-8-11 19:59
恭喜哦  新手不会修板就换  也是个好主意。
作者: 254762894    时间: 2011-8-13 23:23
电容鼓包 滤波不良 也会引起灯闪的哈
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-8-17 09:01
那是应为电容鼓包之后性能不良不能有效进行充放电,再加上了滤波不良导致的
作者: melody198601    时间: 2011-8-17 09:12
电容爆了也换板啊?这钱也不是这样浪费的啊。
作者: y754169690    时间: 2011-8-17 09:21
那你得拆开看看啊
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-18 00:38
呵呵,基本上这种问题不是空焊。就是电容鼓包,在液晶电视,或者显示器中,高压板的故障是最高的,
作者: bxdxwym    时间: 2011-8-21 09:50
换电容就行了,自己动手用不了几块钱.
