AK780U全板无复位
简单逻辑
2011-7-25 17:34
AK780U全板无复位
今天接修了一张SUPOX AK780U的主板,通电全板无复位,内存供电1.8V,无北桥供电,北桥供电是由RT9214控制,找了一个PDF来看,脚位电压都正常,供电电感上就是没电压,电感对地又不短路,救思路
封魄
2011-7-25 18:00
有没有EN信号 啊,。。
红蚂蚁科技
2011-7-25 18:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lemotu032
2011-7-25 19:50
是不是一些小的芝麻官坏了。你查查看
hyy5124
2011-7-25 21:46
建议先修北桥供电。我前些天修的一块ECS 945GCT-M2,上面有RT9214 9218这些芯片,故障是触发正常,没南北桥供电,修了大半天,后来一量北桥供电场管,问题发现了。
scofield491
2011-7-25 22:00
哎,rt9214供电正常,没电压出,要么场管短路,要么就他坏了,还有很多理由的吗??实践知真理。这样也要发帖????换了个确定好的却还没有电压再上来发帖嘛
混饭小子
2011-7-25 23:09
看看一面的两个管子正不正常,正常就换rt9214
维维豆
2011-7-31 10:05
看下输出是哪个脚,撬起来量下有没有输出,前提条件都满足了没输出就换个芯片
