联想Y450开机出LOGO后掉
小不才
2011-7-25 17:19
联想Y450开机出LOGO后掉
有台联想Y450 独显机,板号KL1开机出LOGO后掉电,重启又是一样。手压北桥显卡都一样。内存是二代的北桥PM45。求思路
bugman
2011-7-25 17:39
做个BGA试试。
为了生存
2011-7-25 17:41
做下显卡试下吧!
奔跑的·蜗牛
2011-7-25 17:43
只能试试做北桥了!
酸梅汤
2011-7-26 14:07
建议还是先从电压开始查起吧!
冬羽
2011-7-26 14:16
换把能换的都换了试试,压下南桥瞅瞅可还掉
实地-小许
2011-7-26 14:23
清下CMOS。。。。Y450我遇到很多掉电的毛病,放下电就可以了,还遇到过插了电池用适配器插上就掉电的,给楼主参考下
redfish133
2011-7-26 14:50
显卡供电小板容易出问题那机器
hanyuejiao321
2011-7-26 14:57
清下CMOS再说吧,不行加焊南桥
程天飞
2011-7-26 16:16
清下COMS。试试看
316309892
2011-7-26 16:29
先认真查查工作条件及信号、数据线等。如果还是没辙就做下显卡。还有谁有Y450、T6600.三代2G.320.GT240板的图纸。
