标题: 求教笔记本高压条四个接口怎么焊接 [打印本页]
作者: webber23    时间: 2011-7-25 16:39
RT,最好有图或视频,谢谢各位了,我新手,多多关照.
作者: 270985121    时间: 2011-7-25 16:53
一根主供电,一根3.3V开启,一根调亮度,一根地           亮度的可以不接
作者: 台亚    时间: 2011-7-25 17:00
主供电,信号,信号,接地
作者: szdoudou    时间: 2011-7-25 17:03
高压条灯管插头朝右边,然后左边从上往下,主供电,地线,下面2个是开启和亮度,如果不对开启和亮度线调换一下,最好在装的时候自己测一下供电和地线只要这2根线没错就不会烧,然后随你折腾
作者: waik545941355    时间: 2011-7-25 17:14
主供电,亮度,开关,接地
通用高压板只要接供电。接地。开关。
亮度和接地接在一起
作者: bugman    时间: 2011-7-25 17:29
一般通用高压条都有提示,vin是主供电,找个16-20V的点(在电源接口附近),
on是开关,找个开机才有3-5V的点,可以用u口的5V,
adj是调节亮度,可以不接。
gnd是接地。这不用说了吧。
作者: 凌锋    时间: 2011-7-25 18:00
支持一下,。。。。
