标题: 场管请教 [打印本页]
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-25 16:20
标题: 场管请教
有的场管19V输入 输出19V 有的场管输入19V 输出5V 我想知道是为什么 是控制角控制的吗 因为有的时候场管没有输出我经常把输入输出脚连起来 早上那个连了就大电流了 后来修好了量了才发现输出5V
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-26 09:10
有的场管19V输入 输出19V 有的场管输入19V 输出5V 我想知道是为什么 是控制角控制的吗? 因为有的时候场管没有输出我经常把输入输出脚连起来 早上那个连了就大电流了 后来修好了量了才发现输出5V
作者: 来自本拉登    时间: 2011-7-26 10:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-26 10:10
继续求助中
作者: 冬羽    时间: 2011-7-26 10:14
笔记本常用的场管是用门阀值是4.5V,P管是US>UG,4.5V时,场管完全导通,19V进去19V出来,N管UG>US,4.5V,场管完全导通,19进去19出来,你这个19进去5V出来是不是线性稳压器件,你看看图纸。。。
作者: 李老汉    时间: 2011-7-26 10:17
要首先看你的管子是什么沟道 然后看你的G极的电压是多少
作者: pcadmin    时间: 2011-7-26 10:24
19V进19V出,那管只是起开关作用了。
要看你是什么沟的,还要看G极控制电压的高低
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-26 10:32
冬羽 发表于 2011-7-26 10:14
笔记本常用的场管是用门阀值是4.5V,P管是US>UG,4.5V时,场管完全导通,19V进去19V出来,N管UG>US,4.5V,场 ...
就是这个Q29 输入是19V输出是5V 这个是普通场管没错吧 控制角也是5V
作者: wen273937311    时间: 2011-7-26 10:33
这个还得看它在电路中的用途了
作者: 冬羽    时间: 2011-7-26 10:34
汗下,兄弟,我怎么感觉这东西是PWM电路呢,,晕。。
作者: lixiaolei0611    时间: 2011-7-26 10:39
场管即Mos管是要受G极控制的,N沟道是高电平导通,P沟道路是低电平导通。输出是调节MOS管导通占空比即可控制MOS管出多少伏电压
作者: 冬羽    时间: 2011-7-26 10:45
lixiaolei0611 发表于 2011-7-26 10:39
场管即Mos管是要受G极控制的,N沟道是高电平导通,P沟道路是低电平导通。输出是调节MOS管导通占空比即可控 ...
那是主板的,笔记本的基本上就以门阀值4.5V来介定场管完全导通的条件。。
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-26 11:04
我看似简单的问题看样子还挺复杂的
作者: 冬羽    时间: 2011-7-26 12:45
花帅之花太香 发表于 2011-7-26 11:04
我看似简单的问题看样子还挺复杂的
其实是挺简单的,在保护隔离的管子,你可以理解为19进19出,而你刚刚发的图片,应该是PWM电路的,有上下管驱动,你还是研究下PWM电路吧。。。真不明白,你把两脚短了,后极为什么还没有烧掉。。膜拜下。。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-26 13:35
PWM电路在笔记本上很重要的,你还是研究下下吧。。绝大部分供电都是PWM电路供电的
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-26 13:40
这个就是PWM电路
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-29 09:59
大侠 再帮我看个图  这里的 Q503是隔离保护电路 Q4 Q2是PWM电路我的理解对吗?Q4 现在没输出 不能直接吧输入输出连起来吧? 是不是2个场管在一起的就是PWM电路啊
作者: 冬羽    时间: 2011-7-29 12:46
花帅之花太香 发表于 2011-7-29 09:59
大侠 再帮我看个图  这里的 Q503是隔离保护电路 Q4 Q2是PWM电路我的理解对吗?Q4 现在没输出 不能直接吧输 ...
Q4 Q2是保PWM电路的上下管,其的控制极是由芯片控制,会输出脉冲波,当不输出时,不能短接,一短接就直接把大电压加到后极,后极会击穿,Q4输出要很多条件的。
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-29 13:10
冬羽 发表于 2011-7-29 12:46
Q4 Q2是保PWM电路的上下管,其的控制极是由芯片控制,会输出脉冲波,当不输出时,不能短接,一短接就直接 ...
Q4的控制角0.12V 不正常吧 机器进水 开关电压也只有0.2V IO供电只有0.7V 像什么2VREF 3AL都没有 5AL还短路了 看样子我是吃不消修了。。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-29 13:39
花帅之花太香 发表于 2011-7-29 13:10
Q4的控制角0.12V 不正常吧 机器进水 开关电压也只有0.2V IO供电只有0.7V 像什么2VREF 3AL都没有 5AL还短路 ...
这机器短路了啊,,短得很厉害,,这东西不好讲哦,5V待机还短,没准南桥还死了呢,先把南桥下掉瞅瞅电压都起来了不,
作者: 萧玉    时间: 2011-7-29 13:49
貌似不懂 请高手帮帮他为他指点迷津。。。
作者: 云飞子    时间: 2011-7-29 14:06
看不明白什么问题,
