联想V450开机掉电
智程电脑维修
2011-7-25 16:02
联想V450开机掉电
大家好,请教一个问题,一个联想V450的本本,版本号是:LA-4142P,待机0。02,按开关,电流跑到1.68在跳到0.57后,又跳到1.58,马上就掉电了,测试了供电正常,大家可以给我一个思路吗?在线等待,谢谢
智程电脑维修
2011-7-25 17:43
没有、、
知道吗
易游2011
2011-7-25 17:51
先找图纸
aimiaoqing
2011-7-25 23:31
北桥的事
长治刘伟
2011-7-25 23:38
VS电压都正常么?PG正常么?再有就是时钟也会引起掉电。
hezhou19710000
2011-7-26 07:34
按图纸查吧!!!!!!!!!!!!
周锡均
2011-7-26 08:29
首先焊一下CPU供电芯片吧!
