标题: Y430所有供电OK,PLT_RST#OK,CPU无复位 [打印本页]
作者: whdiy    时间: 2011-7-25 15:48
Y430所有供电OK,PLT_RST#OK,CPU无复位,电流待机0.01-0.5-1.2-0.5-0.01-0.5-1.2,第一次接电上电0.5停一下到1.2一会回到0.5,掉电一次再起电.
3V 5V,北桥1.8V 1.05V 显卡1.2V,CPU 0.96V全部OK,CPU PG信号1.05V正常,复位电压为0,北桥PLT_RST#为2.7V,
以上情况来说是不是非要动北桥不可啊?有没有其它原因?请高手指点一二.
作者: whdiy    时间: 2011-7-25 18:48
怎么没有人回答吗?
没办法,不想随便动北桥太麻烦先刷了个BIOS,竟然OK了,高兴,装机测试,一跑鲁大师温度压力测试,不到一分钟显卡温度到82度死机,再开机又不亮机了,现象和开始一样。哎!
作者: 11336677    时间: 2011-7-25 19:30
温度升高那就不是BIOS的事了,看看风扇,用洗板水洗洗,看有没有掉件什么的
作者: serveridea77    时间: 2011-7-25 19:40
显卡散热有没做好呢?加铜片,复位2.7V偏低啊,一般3.3V
作者: topcookie    时间: 2011-7-25 19:42
清理风扇出风口灰尘,加硅脂,用铜片换掉原来的散热垫,加焊显卡
作者: zhumiaosg    时间: 2011-7-25 21:42
电流都跑到1.2了,怎么CPU的复位还没出来吗,是不是没测到哦
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-7-25 23:00
是集成的话 北桥可能性大
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-26 15:02
什么,都到跑到1.2了还会是CPU没有复位,CPU没有复位一般上不了0.4
作者: whdiy    时间: 2011-7-26 17:54
独显G98的机器,P45北桥,IBM南桥,CPU没有复位电流到1.2不正常吗?
能正常亮机的时候测CPU复位是有1.05V的
作者: whdiy    时间: 2011-7-26 17:55
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-26 18:06
南桥的复位正常吗?一般是南桥
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-26 19:41
没有PCIRST  看南桥的PWROK信号到来了吗
作者: kun616    时间: 2011-7-26 20:09
BIOS的问题排除,那就重做显卡吧,在做好散热措施.
作者: whdiy    时间: 2011-7-26 20:15
PLTRST都出了,PCIRST不用说了,PEROK更不用说了。有时CPURST出电压后可以正常亮机的。
作者: whdiy    时间: 2011-7-26 20:18
昨天刷BIOS OK后,测试时显卡温度到83度左右,CPU到73左右时死机再开机又没有CPURST了,后来再拆机修的过程中又有电压了,今天再试一直有,装机搞好散热测试了一天都没有问题,真是搞人啊。现在还不敢把机器还给客户,没有找到问题根源。
作者: feiyoo    时间: 2011-7-26 20:58
可能是刷BIOS刷好了,再换个BIOS试下
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-26 22:00
PLT_RST#都出来了,看来就是跟北桥有关系啦
作者: whisht20    时间: 2011-7-26 23:43
看下CPU的补偿电阻有没有问题.
作者: 进军本本    时间: 2011-8-8 21:20
直接换显卡吧,稳定
作者: nahlj    时间: 2011-8-8 21:56
当没复位时查下给北桥的时钟。以前有修过一台没CPU复位的,有时候有。以为是北桥问题,换了一个还是一样。后来查了下时钟,不稳定。换了个每次都正常了。
当然不排除DMI总线,给北桥的各组电压,PLTRST跟PG是否有道北桥。
当就是刷BIOS解决CPU复位在论坛上还是少见的(INTEL)。Nvidia桥就需要BIOS的支持才能给出CPU复位
