标题: 初级问题,S和SUS是一回事吗? [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-25 14:28
比如在DELL电脑里,有ALW、SUS、RUN后缀的电压,分别表示Always(待机),Suspend(挂起或S3状态),运行(s0 s1状态)
惠普CQ等图纸,里面如+5VS、+3VS里面的S表示什么意思啊?看图应该是运行电压(s0 s1状态),这样的话S是什么的缩写呢?个人认为不应该是Suspend,这个单词是打断,挂起的意思,这个S表示什么呢?
作者: 冬羽    时间: 2011-7-25 14:31
理解成系统电压吧SYSTEM...
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-25 14:36
小声的支持一下楼上。
作者: f540337769    时间: 2011-7-25 14:57
这个倒没想过
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-26 08:07
+5VS中的S是System,还有不同意见没?
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-7-26 08:57
只能这样理解了,
作者: 2352532    时间: 2011-7-26 09:35
我一直理解成SYSTEM电压   S0 S1状态下的电压 应该就是系统电压了
作者: pcadmin    时间: 2011-7-26 09:46
每个厂家的标识都不太一样,个人认为S就是B电压了
DELL上面说到的SUS电压不算真正的B电压,是为产生B电压作铺垫,在ALW电压后产生
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-26 10:00
高低的支持下2楼,系统电压
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-7-26 10:13
说实话还真没研究过这个,看来各个都是牛人啊!维修的都快做成研发的啦!
作者: kernxn    时间: 2011-7-26 12:20
目前只能这样理解鸟
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-26 15:19
DELL上面说到的SUS电压不算真正的B电压,是为产生B电压作 ...
你这里说的B电压也是S0状态的电压吗?B又是哪个单词的缩写啊?
