标题: 联想品牌机不开机.闪光标 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2011-7-25 14:23
标题: 联想品牌机不开机.闪光标
开不起,硬盘初步判断是好的.可以在另外的电脑上安装和运行.光驱也是好的.开机之后不管是硬盘启动还是光驱启动.开机之后左上角有一个光标闪动。然后停在那里.
拔下硬盘可以进入到光驱.可是安装另一个硬盘(我自己的硬盘.不是品牌机的硬盘)依旧如此.
再试验中途有一次出现过一个叫联想拯救系统的东西...我怀疑就是卡在这里.有办法取消吗?或者是其他什么解决途径...
我都说了,安装另一个硬盘,是我自己的硬盘,意思就是更换硬盘都试过了.别叫我修复硬盘了...硬盘是好的.他本机的硬盘安装在另外的电脑也是好的..
我再说一下..只要接硬盘上去,从硬盘启动,就会停在光标那里.如果不装硬盘,就能过去.进入到光驱启动.如果我插了硬盘,再去搞从光驱启动..一样还是一个光标在闪动。毫无音讯...{:soso__14926615136985992596_3:}
作者: 潇洒小子    时间: 2011-7-25 14:37
应该是不兼容,我估计的硬盘容量很大或是新的,你尝试换个旧的或容量小的,比如60G,
作者: f540337769    时间: 2011-7-25 15:08
把光驱取了试试
作者: 我是学无涯    时间: 2011-7-25 16:55
硬盘是好的话,那么首先考虑是不是mbr有问题,或者是逻辑炸弹?
不要数据的话,可以用mhdd 擦写前面的一些扇区
作者: weing928    时间: 2011-7-25 17:15
f540337769 发表于 2011-7-25 15:08
把光驱取了试试
去掉光驱,问题一样 ,去掉 硬盘,可以 光驱 启动.如果装上硬盘,不论是不是故障机的硬盘都不可以开启,左上角一直有一个小光标闪动.
作者: weing928    时间: 2011-7-25 17:16
硬盘是好的话,那么 ...
更换 硬盘也没用 ...怎么处理?
作者: weing928    时间: 2011-7-25 17:17
一直都在用...上面用的 320G的,后来我更换了我自己的160G的 也没用...原来一直都是好用的.我怀疑是主板问题.
作者: 陶伟    时间: 2011-7-25 17:46
修复下硬盘,重建MBR试试
作者: wangwanghui1992    时间: 2011-7-25 18:18
把硬盘挂到别的机器上面    复制完镜像后在装到机器上不就办了么
作者: weing928    时间: 2011-7-25 18:25
我已经做过了.但是开机依旧就是一个光标..只要插硬盘就会出现这样的光标.
作者: wangwanghui1992    时间: 2011-7-25 19:12
还有重要数据没,不行分区在做
作者: Songdavid    时间: 2011-7-25 19:33
即然换硬盘都不行,有可能是板子的问题,查相关电路看下
作者: weing928    时间: 2011-7-25 19:36
wangwanghui1992 发表于 2011-7-25 19:12
还有重要数据没,不行分区在做
我分过了..都更换过硬盘了...看了内容再回复啊..
指教...大哥,查那里?
作者: 浩笨    时间: 2011-7-25 20:55
联想的硬盘保护系统,找个主板BIOS刷一下吧
我原先是联想维修站的
BIOS只有维修站才有啊
作者: qzontemp    时间: 2011-7-25 21:20
一键拯救系统。。。。
联想的这个工具是在BIOS里关联的,会开机检测硬盘里的信息,看样子是这个东西在作怪,你上他网站下载个BIOS下来,刷一下板子就能解决。
作者: scq330    时间: 2011-7-25 22:11
前些天我也遇到这个问题,也是联想的,690的主板。不过他的板是拔掉光,硬盘都只有一个光标在闪。无故就这样了。不解。
作者: 28943586    时间: 2011-7-25 22:54
在网上DOWN个BIOS资料,刷个试试。
作者: 可乐加冰    时间: 2011-7-26 00:09
今天刚搞了一台单位定制的联想机器
有专门的硬盘保护系统,在BIOS里的,接上硬盘的话无论从什么引导都没有作用,反正只会从硬盘引导,后来重新下载了一个去除了保护系统的BIOS才搞定。
作者: weing928    时间: 2011-7-26 08:32
可乐加冰 发表于 2011-7-26 00:09
今天刚搞了一台单位定制的联想机器
有专门的硬盘保护系统,在BIOS里的,接上硬盘的话无论从什么引导都没有 ...
去哪儿找呀,我的是杨天2908V
作者: weing928    时间: 2011-7-26 08:33
浩笨 发表于 2011-7-25 20:55
BIOS只有维修站才有啊
真的吗?我在联想主页上面找不到他的BIOS..是杨天2908V的 ...苦恼啊.这电脑原来是银行里面用的.
qzontemp 发表于 2011-7-25 21:20
一键拯救系统。。。。
联想的这个工具是在BIOS里关联的,会开机检测硬盘里的信息,看样子是这个东西在作怪 ...
杨天2908V的,官方网页上找不到他的BIOS
作者: 潇洒小子    时间: 2011-7-26 11:39
用优盘装不就行了吗,
作者: li1361918    时间: 2011-7-26 11:53
你把软盘打开,然后在第一启动项改为“软盘”试试,不行的话,那可能是主板问题,至于修哪里我也不清楚。
作者: weing928    时间: 2011-7-26 12:15
潇洒小子 发表于 2011-7-26 11:39
用优盘装不就行了吗,
大哥...插了硬盘就无法启动了..
如果第一项软盘会有什么效果?
作者: li1361918    时间: 2011-7-26 12:26
weing928 发表于 2011-7-26 12:15
如果第一项软盘会有什么效果?
我试过有一块主板是要把那软区打开,第一启动项改为“软盘”才能进入系统。
作者: gdl8916300    时间: 2011-7-26 12:33
不错 也碰到过
作者: weing928    时间: 2011-7-26 12:43
谢谢,我试试..
作者: abc4678    时间: 2011-7-28 11:08
楼主搞定了吗? 看了你上面帖子问题是有问题 BIOS刷了好了没 求LZ正解
作者: pujiang    时间: 2011-7-28 11:32
是不是只要放硬盘上去就会那样呢,我认识是主板没有法识别硬盘,两种可能,一种是Bios,二种是主板,你可先刷一下bios,如果不是BIOS问题,再对硬盘的数据信号线对地测一下阻抗
作者: 懂安全    时间: 2011-7-28 11:49
我看还是刷个BIOS先。
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-7-28 14:47
解决了吗?怎么解决的,学习下!!!
作者: weing928    时间: 2011-7-29 10:20
BIOS在哪啊!!!!!!!!!!!找不到...!
作者: 谢谢你的美好    时间: 2011-7-29 10:34
闪光标,有可能硬盘没有检测到
作者: 联想工程师    时间: 2011-7-29 10:58
隐藏分区  清了就好了 hpa /clr
作者: atgq    时间: 2011-7-29 16:19
刷BIOS试试
作者: thjren    时间: 2011-7-29 20:47
说不定和显卡有关系,温度过高也掉电保护
作者: 胡成    时间: 2011-7-29 21:40
作者: 80509573    时间: 2011-7-30 11:01
什么型号的机器啊?  是不是商用机啊?
作者: hahamen    时间: 2011-7-30 11:07
坐等楼主刷完BIOS
作者: 挚爱mai    时间: 2011-7-30 13:39
弱弱的问一下  硬盘保护和bios有什么关系阿
作者: mawith    时间: 2011-8-7 00:19
楼主刷bios了没有?
作者: 高守斌    时间: 2011-8-24 15:50
说一下主机型号或者主板的ERP条码,看看我能否给点提示。
作者: 攻破IT    时间: 2011-8-24 16:43
热南侨,,,,,
作者: 有没有人告诉你    时间: 2011-8-24 16:46
MBR  !!!!!!!!!!
作者: 162gym    时间: 2011-8-24 17:11
http://lenovobbs.lenovo.com.cn/forumdisplay.php?fid=102
到这找找
作者: j358080087    时间: 2011-8-24 17:18
  挺复杂饿
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-8-24 17:32
很有可能是南桥问题
作者: hucitys    时间: 2011-8-24 20:56
联想拯救吧。开机按F4恢复出厂就可以了,以前碰到几台都是这样的
作者: 丨Dark‘黎明    时间: 2013-6-13 18:38
我上次也是这种情况  电池放了下点  进去OK啦    就不管它一直放了12天 今天想在试试就出现老样子了   现在不管怎么弄都不行了
