标题: HP 康柏 V3700背光亮,但不显示 [打印本页]
作者: 杨豪杰    时间: 2011-7-25 14:17
接到本本,开机,背光亮,但显示器上不显示,像死机一样。拆机。。。。。。。。。。。。。。。
屏线重新插了插,内存也换了,任何外接东西都去掉了,故障依旧
请高手指点思路
作者: 茗唯110    时间: 2011-7-25 14:28
显卡的问题,这机器就这毛病灰屏,或者花屏 。 做显卡 。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-25 14:29
外接也不亮吧,,看显卡旁的电感可有供电。。有就做显卡吧,,显卡门又老生常谈了
作者: 杨豪杰    时间: 2011-7-25 14:31
谢谢,试...............................
作者: 杨豪杰    时间: 2011-7-25 14:38
加焊的话,能用的住吗?
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-7-25 14:48
显卡是啥型号啊?要不做显卡
作者: E生无忧    时间: 2011-7-25 15:01
显卡坏吧 这个机器一般都是显卡坏
作者: f540337769    时间: 2011-7-25 15:13
显卡啊!!!!!!
作者: kuzhangwen    时间: 2011-7-25 15:17
V3000的机器,老毛病的多,要是独立显卡,肯定是显卡问题了
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-25 15:22
显卡别加焊啦,直接换个631的
作者: 厌倦漂泊    时间: 2011-7-25 15:43
加焊显卡 再把风扇接转
作者: 大大泡    时间: 2011-7-25 15:46
这个机器就不用想其他的了,独显就是显卡的问题了
