标题: 富士康848主板,供电正常,CPU时钟一个不正常!板子没有复位 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2011-7-25 13:55
848主板全板无复位,CPU一个时钟,以前遇过电压正常时修很难,只有没电压修出电压基本就好,这板子有点难搞,先修一下时钟,CPU时钟是北桥给的有的是进钟芯片直接供给。量了一下时钟供电都正常,以及时钟的PG信号,没招,难道北桥,量北桥供电及CPU假负载的AD线都正常,说明北桥不应有问题况且温度也不高,跑线路吧,这外时钟信号是时钟芯片级的,有两个时钟芯片边上的电阻没有信号输入难道时钟坏了,于是找个坏的板子M360直接干掉,通电OK。妈的下次没时钟直接查CPU时钟到时钟芯片了。浪费了一个钟头
