标题: 华硕F8TR北桥的问题,哥们给点建议。 [打印本页]
作者: robertyunwu    时间: 2011-7-25 12:28
测北桥供电电感对地短路,北桥上的三个电容在板子上没拆时是短路的,拆下北桥,将焊点处理好后。主板正常,芯片上原来测短路的现在又正常了,所以判断是北桥BGA焊点连造成的故障,板子北桥原来换过,是不是做的是有铅,我再做的话,还用有铅的,是不是用不长时间。请哥们给点建议,谢谢啦!
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-25 12:36
继续有铅的做。。
作者: 本本狂    时间: 2011-7-25 12:42
换板子  直接解决   {:soso_e116:}
作者: xutangjian    时间: 2011-7-25 12:46
用有铅   搞好散热就好
作者: pingguo1756    时间: 2011-7-25 12:56
那板子每必要做无铅的,对边子不..
作者: robertyunwu    时间: 2011-7-25 12:58
谢谢哥们的帮助。
