笔记本电脑来,型号是SL400,开机就掉电
pujiang
2011-7-25 12:24
前几天一美女那了一笔记本电脑来,型号是SL400,开机就掉电,各位,有没有最好的维修思路分享一下
li876459285
2011-7-25 12:36
桥显卡有没有虚焊
shixinkui54
2011-7-25 12:40
不是小毛病,急不来的,让美女多等等咯
xuetu
2011-7-25 12:56
美女吗?!还不说服她,多等会儿!
封魄
2011-7-25 13:30
直接换板子吧。 这个换板速度是最快的。
fengqiang2011
2011-7-25 13:45
貌似换板是最快的,呵呵。
wanghui257
2011-7-25 13:54
估计是主板的问题。换个主板看看了。
先锋商务
2011-7-25 16:25
电源问题,内存问题,CPU问题。。
而且你看看你风扇和CPU中间的硅胶还有没有,如果没有也会出现这样的问题。。
topcookie
2011-7-25 17:28
看电流上到多少掉的,如果刚上就掉有短路
wangwanghui1992
2011-7-25 17:47
内存看看,开机多长时间掉电
幽暗之瞳
2011-7-25 21:08
检查一下供电
pujiang
2011-7-25 21:35
以上各位非常感谢了,待机电压有,不过在按开关按键后,三四秒就掉电了,这样该从什么地方下手啊,谁有好的维修思路啊,谢谢了
hsenmin
2011-7-25 22:06
用卡跑下码看看
28943586
2011-7-25 22:55
没修过SL400吗楼主。
jiyun168
2011-7-26 11:39
换个CPU试试咯
、一杯凉茶
2011-7-26 11:48
{:soso_e103:}开机亮不亮,电流到多少。{:soso_e154:}有没有短路。裸板点什么情况。
斌仔
2011-7-26 12:59
可能是桥虚了。。。。。 加焊一下
King超电脑
2011-8-15 15:05
一个一个条件查嘛,老师教你的全忘了吗?后面有短路可能是
a376960103
2011-8-15 15:20
围观中,么么美女的机器一定要好好修啊,美女很有钱的话让她换板得了,某钱就修修看,学习学习
