标题: HP6400开机掉电 [打印本页]
作者: 程天飞    时间: 2011-7-25 12:11
标题: HP6400开机掉电
HP6400刚开始的时候是黑屏,做完显卡后,开机电流走到0.46就掉电。求大侠帮帮忙是哪里的问题
作者: wpf8852    时间: 2011-7-25 12:12
那肯定是显卡做短路了呗
作者: 程天飞    时间: 2011-7-25 12:19
wpf8852 发表于 2011-7-25 12:12
那肯定是显卡做短路了呗
做了两遍还是一样啊
作者: 雪人化了    时间: 2011-7-25 12:33
打各个电感的阻止,有没有明显不对的?量动态电压 是否有没产生的?
作者: li876459285    时间: 2011-7-25 12:40
还有后面的电容啊电阻啊
作者: 本本狂    时间: 2011-7-25 12:45
搞出飞机 了  直接换板子吧
作者: 程天飞    时间: 2011-7-25 13:21
谁有hp6400图纸给我传一份,感激不尽
作者: 错锝执着    时间: 2011-7-25 13:22
哦是主板后面的那个型号为SL6265RZ芯片引起的换点就行了,电流为0.46安就是CPU没有电压
作者: 程天飞    时间: 2011-7-25 17:18
没有找到呀!这个芯片在什么位置。
作者: 错锝执着    时间: 2011-7-25 22:34
在主板的后面,就是在两个USB接口那型号为ISL6260CRZ为40脚的
作者: wpf8852    时间: 2011-7-26 11:12
我这有个NC 6400的图纸你看下
HPNC6400 LA-2952P_SI1_UMA_1026.pdf
1.3 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 程天飞    时间: 2011-7-26 14:28
wpf8852 发表于 2011-7-26 11:12
我这有个NC 6400的图纸你看下
谢谢了  我的分不够下不了了,
