via芯片上网本维修一例
一修再修
2011-7-25 12:10
via芯片上网本维修一例
这两天修一台via芯片上网本,电源开机电流在0.3a左右,电池开机时充电灯和电源灯一直闪。加焊北桥,开机正常了。第二天再开,又成老样了。拆了重做,又正常了。放了一会儿,板子来回摔摔,又成老样了。这是量cpu供电0.8多。想的肯定是这附近有虚焊的。先加焊cpu吧。加焊后,cpu供电变成了1v左右,摆动,开机了。摔了几次板子,再开,没问题。原来cpu虚焊会是这个样子呀。好像那种有供电没出来的情况差不多,电流特别低。小小收获,分享给大家。
wsyanger
2011-7-25 12:34
是不是同方的机器。。单桥的那种??
风泪眼
2011-7-25 12:55
VIA 的上网本 CPU 和 桥 爱虚焊!
我的是我
2011-7-25 16:57
VIA的桥容易虚焊且不好加焊
阳光梦
2011-7-25 21:37
这种上网本散热本来就事问题 在加上现在天热了 很容易虚汗的
topcookie
2011-7-27 15:49
上网本CPU空焊的特别多,单桥的那种芯片也很容易因散热不好出问题
liulangwo
2011-7-28 01:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq5382944
2011-7-31 20:32
我一开始以为BIOS问题了
学修本
2011-7-31 22:55
VIA的,CPU,北桥虚焊的多
190081739
2011-8-4 23:28
上网本CPU 和 桥 爱虚焊
小子何
2011-8-15 23:15
上网本就是 桥爱坏 板子便宜 做工就差了
