神舟HP520 广达SW7准系统不开机
luteaxoy
2011-7-25 11:23
神舟HP520 广达SW7准系统不开机
客户用的好好 突然黑屏断电了
再开就不上电了
上直流电源 一开始0.01A 但过几秒就到0.128A 然后直流电源就过流保护了
二话不说 拆!
用二极管档量各个大电感
有一个1.05V_VCCF 的阻值偏低 11.几欧
(84.14 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-7-25 11:18 上传
这个正常不?
draculahua
2011-7-25 11:27
单纯看阻值不妥吧 要 顺着图纸查啊
wen273937311
2011-7-25 11:38
有微短的现象,简单办法,烧!
指纹密码
2011-7-25 11:39
1.05v 电压 有个阻值是这么小的。
hezhou19710000
2011-7-25 11:44
有图好就好办了!
易修维捷
2011-7-25 11:58
这个正常的
luteaxoy
2011-7-25 15:10
拆了PL14 电感 还是11.几欧
张小三2
2011-7-30 18:14
sw7的主板,这个电压是正常的====1.05V 对地阻值11欧,给北桥供电.
