X200 无待机0.00A
sbsl
2011-7-25 11:16
X200 无待机0.00A
X200 无待机0.00A,公共点电压没有过来,U5的S极有20V,G极19.7V,D极无电压,受到Q45,Q44控制,查电路
(112.85 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-7-25 11:13 上传
Q44的D极有电压,说明Q45已经导通,Q44的G极-PWRSHUTDOWN无电压,查U73(TB)59脚有电压DOVIN20有,61脚VCC3sW有电压,查-PWRSHUTDOWN无电压,
顺通科技2008
2011-7-25 11:29
隔离保护了 那比较麻烦了
sbsl
2011-7-25 11:31
是的,我感觉 有些麻烦TB那边我查了,正常
draculahua
2011-7-25 11:37
X系列机器 很麻烦的 祈祷吧
ma1050
2011-7-25 12:00
我也修了一个机器 R61 也没有待机 唉 没有修好。。。。
sbsl
2011-7-25 12:09
我确实没有什么思路了,如果修好了,第一时间发过来
南极宝宝
2011-7-25 12:54
重点查ec工作条件是否达成
雪人化了
2011-7-25 13:01
61脚有电压没?
http://www.chinafix.com.cn/thread-377303-1-2.html
这是坛子里别人修的X200 跟你的情况很像 希望能帮到你
sbsl
2011-7-25 14:11
61脚有电压
xiaowugege
2011-7-25 14:26
没图纸,就帮着顶一下吧,期待结果分享
冬羽
2011-7-25 14:37
保护 隔离了呗,,查图纸跑线路。。
江苏鸿宇
2011-7-25 14:40
修好过一台华硕无待机,摔的,19V电感虚焊,一会有待机,一会没有待机
另外一台是DELL的,是电源头的问题
还有一台,也是电源头的问题
江苏鸿宇
2011-7-25 14:41
看起来也没有什么,但就是电源过不来,后来直接飞线到主板接口上,就可以正常使用了
sbsl
2011-7-25 14:48
我想IBM与其他的DELL,华硕有所区别,有些电压自己拉过不行
sbsl
2011-7-25 14:50
大家可知道X200的BD(u73)的58脚所接的热敏电阻在主板的什么位置,我怎么找了半天就是找不到。
f540337769
2011-7-25 15:12
跑线路呗!!!!
