联想14001的奇怪故障
缘分天空2001
2011-7-25 10:56
联想14001的奇怪故障
开机提示operating system not fong,很明显一看就是系统没有了,可是将该机硬盘拿到别的电脑,一点问题都没有,也换过硬盘,故障依旧,求解!
耐心与理解
2011-7-25 11:03
在BIOS里面能看到硬盘吗
维创笔记本维修
2011-7-25 11:05
能进PE吗?
缘分天空2001
2011-7-25 11:16
BIOS里可以检测到硬盘,进PE在WINDOWS滚动条那里进不去,反复滚动。。。
wpf8852
2011-7-25 11:16
看下是不是SATA接口那里没有调成IDE
缘分天空2001
2011-7-25 11:17
个人感觉主板的问题,不是设置的事。
缘分天空2001
2011-7-25 11:36
刚才又测试了一下,可以进PE,但是进去后看不到硬盘的分区,和没有硬盘一样,BIOS里确定有。
雨落浑尘
2011-7-25 12:02
我手上有台一样的。但问题不一样,我的是一按开关就是白屏,集成的。重做 了北桥还是一样bios也刷过了
相信神
2011-7-25 13:43
思路转换一下,换个内存条看看。
缘分天空2001
2011-7-25 15:51
内存和CPU早就换过了!
缘分天空2001
2011-7-29 11:43
还有高手吗?继续维修,故障依旧!
缘分天空2001
2011-7-29 11:44
开机提示operating system not fond,换过硬盘,就是找不到系统。!!!
暧昧格式化
2011-7-30 00:40
看看 硬盘接口道南桥直接的电阻有没有变质 没有的话换南桥!
