标题: 达硕308外壳上的那个大电感可以直接短接去掉吗? [打印本页]
作者: 9055    时间: 2011-7-25 10:22
就是固定在外壳上、很大的那个
把它去掉、电路直接短接可以吗?
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-7-25 10:52
可以.俺修电源时都是直接去掉,方便测量.修好后再装回去.
作者: 张定文    时间: 2011-7-25 11:35
我是直接找的这种插头用线联通  修好电源拔了在插回原来的电感。
作者: 9055    时间: 2011-7-25 19:55
这个电感不要、直接短接也可以用是吧??
作者: 9055    时间: 2011-7-25 19:57
去了电感、长时间用不会有事吧??
作者: 小字辈    时间: 2011-7-25 21:41
去了电感、长时间用不会有事的。并且有不少电源这个电感(所谓被动PFC)是假的,是直通的。
作者: 475784288    时间: 2011-7-26 08:31
要不要那个电感电源照样运行的!
作者: 9055    时间: 2011-7-26 10:04
小弟已经明白了 谢谢各位的热情回答!!
作者: chujiafu    时间: 2011-7-26 10:29
我的一个技展电源也有一个大电感,我清理灰尘的时候发现,大电感的通到电路板上的两个线头是焊在一起的!也就是说,这个大电感根本就不起作用!!
作者: 开心风    时间: 2011-7-26 15:49
好多杂牌的电源要么没有这么电感,要么就是假的电感里边是接通的。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-26 20:37
为什么去掉呢,有肯定好点,如果是假的电路板上已经短接了,那就可以去掉了。
作者: 天高云飞    时间: 2011-7-27 08:59
不少电源这个电感(所谓被动PFC)是假的,是直通的,去掉有何不可!
作者: 小字辈    时间: 2011-7-27 20:54
假的大电感,有的不通,靠电路板上用跳线短接;有的是两根引线在电感内部直接短接。不能以电路板是否有短接来评定。
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-7-27 21:23
建议不要去掉
作者: 柏鹤家电    时间: 2011-7-28 07:32
大电感是提高功率因数用的。是可以去掉的,且可以降低成本,所以一些垃圾电源是假的或直接去掉的。我们国家提倡的节能减排是不允许的。所以不要去掉。
