标题: 修到吐血的E40!!!!@#¥%…… [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 10:07
这两天真的吐血了!!那个联想的E40先是黑屏,拿去保修因为价钱太贵拿回来多了个1802报错,搞好1802又是修显卡,A卡脆弱吹下来芯片坏了,虽然没短路但是和新的芯片有明显的阻值差别!!换好全新芯片后有显示了,但是搞了个不认光驱!粗口:@#¥%……&!!!量过两对SATA数据线阻值,一对6百多,一对400左右,基本上可以说是正常,但是不知道为什么不认光驱!光驱也换过了没果!桥旁边的BIOS也写过了也一样!请大虾们给点意见吧!!!
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 12:07
我自己顶啊!~~
作者: 曾泽同    时间: 2011-7-25 12:15
I3的哦    这机      修过
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 12:24
曾泽同 发表于 2011-7-25 12:15
I3的哦    这机      修过
请问这位师傅,你修这个机器是不是修黑屏还是修什么问题呢?部认光驱的是桥还是BIOS呢?
作者: shiyanan    时间: 2011-7-25 12:28
楼主那么难的问题都修好了,一个不认光驱就没辙了吗???
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 13:21
继续吐血!!!
作者: hanhan0312    时间: 2011-7-25 13:33
报价太低的后果,这种本应该多收点的
作者: wjx6841    时间: 2011-7-25 13:42
南桥有问题吧。那SATA的电容替换过了吗
作者: 原本呆呆    时间: 2011-7-25 13:50
會不會是電流,電壓不足,導致不認光驅呢,很多都這樣的,樓主不妨查看看光驅的電壓看看,或許就迎刃而解
作者: 相信神    时间: 2011-7-25 13:51
发个图纸到我邮箱 我分析下
yjj8jake@163.com
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 14:28
相信神 发表于 2011-7-25 13:51
发个图纸到我邮箱 我分析下
论坛上面有啊!咋分析呢?耦合电容还是南桥啊?
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 14:29
hanhan0312 发表于 2011-7-25 13:33
报价太低的后果,这种本应该多收点的
同行的就是这样子的!吃了不讨好的活!!
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 14:31
光驱不就只有一个5V的电压呢?我测都是4.9V的应该正常吧?
作者: 冬羽    时间: 2011-7-25 14:35
吃力不讨好,这价报低了,事太多,,烦。。
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 14:40
这样的故障你给同行是多少呢?
作者: 冬羽    时间: 2011-7-25 14:44
我爱小芳 发表于 2011-7-25 14:40
这样的故障你给同行是多少呢?
同行的机最麻烦,你不接的话,他下次不给你修了,接的话忙了几天,连配件钱都 不够,,吃力不讨好。。浪费脑细胞。。
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-7-25 14:47
同行的机不好搞啊,价钱又低
作者: 363415470    时间: 2011-7-25 14:53
这个问题没那么麻烦吧
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 14:57
唉~~~
363415470 发表于 2011-7-25 14:53
这个问题没那么麻烦吧
我就是怕是桥问题就麻烦了啊!!!
作者: 我爱小芳    时间: 2011-7-25 14:58
广州忆修科技 发表于 2011-7-25 14:47
同行的机不好搞啊,价钱又低
你在广州就最清楚价钱了!同行是咋样的烂的啊!
冬羽 发表于 2011-7-25 14:44
同行的机最麻烦,你不接的话,他下次不给你修了,接的话忙了几天,连配件钱都 不够,,吃力不讨好。。浪费 ...
所以我才说修到我吐血!!!
作者: 363415470    时间: 2011-7-25 15:25
应该量的出来啊,数据线的阻抗是一样的
作者: 大大泡    时间: 2011-7-25 15:44
那LZ要考虑下SB的问题了,如果都试过了,
作者: shiyanan    时间: 2011-7-25 18:09
晕,你们那换显卡真便宜,我们这沾着显卡的边最低650,我记得这是那天装的一个显卡驱动,加焊一般是800元左右换个吗没有一千下不来,忘了说了我们在中关村一天房租就一千多,再说我们在中关村还是物美价廉的,其他的根本不让人活
作者: 11336677    时间: 2011-7-25 19:36
感觉不行就还他,别到搞不好真坏了,你就陪大了
作者: serveridea77    时间: 2011-7-25 19:38
HM55单桥,换一个看看
作者: 278201354    时间: 2011-8-12 17:28
1802报错的怎么搞啊!我有进水的E40亮机了报1802!插不插无线网卡都报!!!!!!!!!!!!!这机怎么这样子啊?
作者: 我爱小芳    时间: 2011-8-14 08:28
278201354 发表于 2011-8-12 17:28
1802报错的怎么搞啊!我有进水的E40亮机了报1802!插不插无线网卡都报!!!!!!!!!!!!!这机怎么这 ...
把桥附近的BIOS写了!
作者: 4jx4    时间: 2011-8-14 11:29
是不是BIOS问题。
作者: 万宏军    时间: 2011-8-14 12:14
听你这样说,我觉得南桥问题会多一点.先加焊不行换掉,5V供电有4.9V是没有问题的.我在广州这边修同行的机也不好修.大部分还可以,有些同行,难修的机,放在这里修了一天,说客户要拿走,后又拿到别的地方修,别人说我把主板换了,后来又说把CPU换了,我都快气得不行了.以前帮他修机都修好了,就这次慢一点,还拿到别的地方修,还不是修不好,说要他给时间多一两天,她不给,拿到别的地方修,那个搞维修的也是,修不好就算了,开始说我换板,后来又说我换CPU.真是不看清楚乱说话.没有一点商业道德.
作者: 小子何    时间: 2011-8-14 12:21
会不会是你的南桥没做好? 重做下试试
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-14 13:04
记住教训 下次就不能报这末低了
作者: 才毕业    时间: 2011-8-14 13:09
是不是吧南桥搞到了
作者: 278201354    时间: 2011-8-16 09:54
我爱小芳 发表于 2011-8-14 08:28
把桥附近的BIOS写了!
我刷了好了!不过是刷IO旁的刷好的
作者: 我爱小芳    时间: 2011-8-16 10:37
278201354 发表于 2011-8-16 09:54
我刷了好了!不过是刷IO旁的刷好的
上次我是把两个BIOS都刷过的~~~~因为是无线网卡报错~~~我认为是南桥管理的所以就叫你刷南桥的~~~
作者: 潘峰    时间: 2011-8-21 13:29
中关村的收费也太高了吧,客户直接换板算出了。何必去修。
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-21 13:35
看一下光驱复位没有,再搞一下南桥吧。
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-21 15:13
这个机器有这么多问题吗?
作者: 叁省吾身    时间: 2011-8-21 15:52
光驱是好的不,电容换否
