标题: X60 38后E1 内存北桥 都换过 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2011-7-25 09:56
SMB_clk smb_data 都有波形  谁有遇到这样的问题吗 烦人
用假负载 测试 阻值全正常 SPD VDD VREF 全正常,,,,,,,
作者: ttaihui    时间: 2011-7-25 09:59
刷刷BIOS???内存到北桥的电阻有没有问题啊?
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-7-25 10:00
那就换板了
作者: 是人非神    时间: 2011-7-25 10:30
先测试下内存到北桥的电阻,在看看内存插槽是不是接触不好
作者: fm13962261    时间: 2011-7-25 11:02
作者: ywwang    时间: 2011-7-25 12:46
会不会是南桥的问题?上次有台索尼就是做北桥把南桥给弄虚了,一直跑38北桥换了N个,后来焊了南桥才好
作者: fm13962261    时间: 2011-7-25 15:19
不会,因为南北桥我都换了 。。。
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-7-25 17:07
  38  已经跑过来 内存已经跑过来 只是在开始跑显卡啊
看看北桥及周边电路  曾经修过一台X60  不显示CARD芯片问题
作者: fm13962261    时间: 2011-7-25 20:44
你是说PC卡吗 我都拆掉了 我刷了 下BIOS 后变成了 跑67 应该是要到显卡的地方了 哎。。。
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-25 20:54
我也没什么方法了!这个故障真的很怪!可能只有换板了
作者: psxly    时间: 2011-7-25 22:08
把网卡还有挂在南北桥上的其他设备都折下试试
作者: thcloud    时间: 2011-7-25 22:19
刷bios把
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-7-25 22:28
你这板子就是显卡跑不过啊 !看看北桥周边电路啊!   还有看看H8
作者: fm13962261    时间: 2011-7-25 23:27
看到H8 就伤心
BGA 的 集成显卡NND
作者: 4547    时间: 2011-7-25 23:45
换个bios看看吧
作者: 阳光梦    时间: 2011-7-25 23:51
把H8换掉试试看,可能是H8的程序错误
作者: 陈亮明    时间: 2011-7-26 11:16
我建义刷BIOS试试
作者: fm13962261    时间: 2011-7-26 19:08
TM 我把 H8  PMH6 都给换了
还是一样。。火死了 不修了
作者: kun616    时间: 2011-7-26 19:59
刷了BIOS不行,拆外设接口IC,
作者: fm13962261    时间: 2011-7-26 21:17
算了 不修了  主板都要叫苦了 让他安息吧
