标题: T60开机掉电 [打印本页]
作者: wangyun    时间: 2011-7-25 09:48
标题: T60开机掉电
自己的一只IBM集显的T60 插上硬盘开机电流到0.8就掉电有时0.6就掉了 拔掉硬盘就可以开机(硬盘换过) 掉电后电流0.02可以继续触发 多触发几次有时不会掉电但报警一长两短          硬盘接口供电都正常 打值和好的板子基本也正常.  是怎么回事啊  没有修到这类情况
作者: gao高人    时间: 2011-7-25 09:55
南桥,的可以性大,t60南桥是不是打了很多胶,打了绞就不用搞南桥了,会爆珠的,
作者: ttaihui    时间: 2011-7-25 10:01
阻值也不是绝对的。。这个也只有考虑南桥了。。
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-7-25 10:02
换南桥了 空焊了
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-25 10:20
我介意先加焊,在搞南桥
作者: chenwenqq    时间: 2011-8-1 23:52
楼主修好了吗?我今天碰到一台,一点头绪都没有
作者: 麒芯科枝    时间: 2011-8-1 23:58
修好了分享下
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-8-2 07:49
听报警应该是北桥吧,不过我遇过一个同样的故障,不过不报警,换了南桥就好了
作者: lankaihua    时间: 2011-8-2 08:12
建议先刷一下BIOS
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-2 08:16
没踫到过这个毛病!有结果希望分享一下!!
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 08:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
