三星2243EW白屏
一三
2011-7-25 08:36
三星2243EW白屏
有台三星2243EW液晶,白屏,用通用版一次屏是好的,就给主板刷了个程序好了,测了一天没事,第二天为什么 又白屏
无名而为
2011-7-25 08:57
应该是屏有问题,还有可以用通用板多试试,来看是屏问题,还是驱动板问题!
挑刺嘀
2011-7-25 08:58
更换MCU试试。屏线接触不良,驱动板上屏供电有问题也会导致白屏。
pewens
2011-7-25 09:04
多试几遍,要确定是屏坏了还是驱动板的故障
gao高人
2011-7-25 09:48
看看存储芯片和muc,是不是有问题,
秋月无边
2011-7-25 09:58
看看存储芯片和muc,是不是有问题,
一三
2011-7-25 15:29
肯定是板子的问题,一写程序就好,用段时间一断电 又白屏
天下电脑
2011-7-27 15:00
屏的问题居多
远程电脑医院
2011-7-27 15:15
屏供电看正常不!!
牛尾巴
2011-7-27 16:28
求真中
一三
2011-7-28 21:14
最后25 24两个一起都刷了 现在还没出问题
