标题: 主板在机箱里不行,拿出来就好 [打印本页]
作者: liangshuye    时间: 2011-7-24 22:41
标题: 主板在机箱里不行,拿出来就好
主板在机箱里不行,拿出来就好,怎么修啊!!!放在机箱里,不上螺丝也不行,也没和机箱短路啊!!!
作者: liangshuye    时间: 2011-7-24 22:42
高手帮帮忙啊啊!!!
作者: xiahaifa    时间: 2011-7-24 22:57
没说明白?经常是不加风扇正常,装上散热器风扇后不能启动。
作者: wangwei453674    时间: 2011-7-24 22:59
没插紧吧?
作者: 盗花香    时间: 2011-7-24 23:06
CPU底座的问题要多,
CPU底座的问题要多,
作者: 盗花香    时间: 2011-7-24 23:07
请问下,你的主板是用什么CPU的呢?!
作者: 板卡学徒    时间: 2011-7-24 23:08
把机箱的开关线拔了!
作者: 新沂点石    时间: 2011-7-24 23:10
放在机箱里 插没插 前置面板的 机箱线   插的话启动不起来 就有可能是 前置面板上的线有一根短路了
作者: forest502    时间: 2011-7-24 23:16
主板锡脚与机箱铁皮接触短路保护啦。
作者: chdbf    时间: 2011-7-24 23:22
机箱里面用的电源跟拿到外面用的电源是否同一个
作者: $刀剑笑    时间: 2011-7-24 23:27
这种鬼问题,我都是把主板下面搞一层绝缘的,屡试不爽
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-25 02:16
在机箱里面垫绝缘物,
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-25 10:18
会不会是PCB板坏了
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-25 10:21
是不是机箱内的铜柱上的位置不对呀
作者: liu359631227    时间: 2011-7-25 12:01
笨蛋加座啊!
作者: 嘉善小张    时间: 2011-7-25 13:05
我遇到过 。。。NND 那个重启键短路
作者: 网游侠    时间: 2011-7-25 13:07
说的具体点,这种情况一般是CPU座或者北桥虚焊,不过您要说明白是什么样的板子
作者: wen273937311    时间: 2011-7-25 13:22
说的很模糊,
作者: smiling2008yang    时间: 2011-7-25 21:32
动动cpu,看看行不行
作者: 小段2010    时间: 2011-7-25 21:41
看看是否有短路的问题啊
作者: scofield491    时间: 2011-7-25 22:02
我有一块技嘉的板也是这样,,烦死了,,
作者: W296835329    时间: 2011-7-25 22:03
先看下 主板的铜住和主板是否短路!还有放在机箱里的时候主板是不是有变形!最大的可能就是主板有可能漏电!
作者: 郑华    时间: 2011-7-26 00:29
主板变形了, 有桥可能虚焊。
作者: liangshuye    时间: 2011-7-26 20:11
谢了,CPU做虚焊了,压座就好了!!
作者: ben2011    时间: 2011-7-26 20:54
风扇压得太紧了
作者: chenxxying    时间: 2011-7-26 21:00
我遇到很多次了,不是开关键有问题,就是重起键的问题。。
作者: dadabd    时间: 2011-7-26 21:37
遇到过客户主板拿过来是好的,拿回去说又是开不了机。估计也是上机箱就是不行了,都是U坐问题,扣上风扇就开不了机了
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-7-26 21:41
机箱后挡板
作者: 黄杰龙    时间: 2011-7-28 12:28
是不是PCB板变形
作者: jian9369    时间: 2011-7-31 19:24
有可能是按键短路。或USB接口短路。在有可能是电源。
