标题: HP a6500f电脑主板Foxconn Napa MCP73M02H1单芯片的奇怪问题 [打印本页]
作者: xiahaifa    时间: 2011-7-24 22:21
此主板BIOS版本为V5.13,带2条2GB内存条共4GB。上机测Error Code:BIOME-1,经常出现蓝屏重启,突然死机屏幕冻结现象。但是能用单个内存条,并且两个插槽都能用,开机工作也正常,跑码显示25打住不再走码?为何4GB就不能用呢?真奇怪?
作者: 达州维修    时间: 2011-7-26 08:53
刷下BOIS试试 或把主用水泡一天在弄起来弄干
作者: tianshi9920    时间: 2011-7-26 08:58
项顶顶,灌水不用回
作者: xiahaifa    时间: 2011-7-29 07:55
都能开机,不会是BIOS问题吧?怀疑桥虚焊,或BIOS有缺陷。
作者: 小宋江    时间: 2014-3-5 10:34
这个板子是单桥的  空焊的可能性打  加焊下 试试
作者: amit    时间: 2015-2-7 18:45
HAVE U BIOS
