标题: 今天遇到开机白屏故障SONY50 [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2008-4-25 23:36
今天遇到开机白屏故障
郁闷。。。。。。。接下来维修前,开机过,屏显示正常,就是不进XP,拆机后,修了下硬盘接口,装机后,开机就白屏。请教了。
作者: teng523    时间: 2008-4-26 05:04
显卡虚焊了吧。。。。。。            。。。。。。。。。。。。
作者: ZGL1    时间: 2008-4-26 07:32
LZ先检查下屏线有没有插好吧
作者: 北落师门    时间: 2008-4-26 10:34
检查一下屏线是否插好,和屏上的3。3V供电是否正常,如果不正常看一下3。3的保险是不是断了!
作者: 卖鱼小孩    时间: 2008-5-28 07:40
根据你讲的情况可能是因为你拆机时碰到了什么地方了,问题应该不大,先检查LVDS connctor的连接性,LCD背面的接口有没有可能被拉扯到?
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-5-28 08:49
白屏一般都是主板3。3电压没到屏上:有可能板子上的保险坏了或屏线断了也有可能是屏上的保险坏了。你可以看下
作者: 汤红辉    时间: 2008-5-29 15:56
检查屏线两头接触,不然就是显卡
作者: 樊记    时间: 2008-5-30 21:48
大多数情况下就是屏线没有接好,重新插接几次试试,如果不行,再测量有无3.3V电压
作者: 靳守成    时间: 2008-6-2 15:24
  不要把问题搞大。
作者: 想想看看    时间: 2008-6-2 17:27
你拆装技术过关了么?
