ZXCVWtest
标题: 一块联想M2VLE-RH,技嘉代工的, [打印本页]
作者: 1052503009    时间: 2011-7-24 21:55
今天修到一块联想M2VLE-RH,是技嘉代工的,故障是, 前置接口: 1 有声音,但不可以录音,后置接口,2 可以录音,但没有声音,系统,驱动都重装过,声卡IC也换过,不知道怎么修了?那为高人修过这样的故障啊?
作者: 1052503009    时间: 2011-7-24 22:19
急呀,
那位高人帮帮忙啊?
作者: liangshuye    时间: 2011-7-24 22:36
看看线都插对了吗
作者: liangshuye    时间: 2011-7-24 22:37
把线都拔掉试试
作者: sczgld    时间: 2011-7-25 00:05
不接前置音频面板,用2个跳线冒试试。
不要说你不会跳线我就晕了........
作者: 1052503009    时间: 2011-7-25 00:46
sczgld 发表于 2011-7-25 00:05
不接前置音频面板,用2个跳线冒试试。
明天去试一下,
作者: 1052503009    时间: 2011-7-25 12:20
故障修复了,是前置音频接口,少了一个跳线冒,接上去就OK了,
作者: 网游侠    时间: 2011-7-25 13:13
这样的故障应该细心点检查,别直接就换芯片
作者: 1052503009    时间: 2011-7-26 13:57
是啊,还搞了大半天的时间,下次不会出现这样的问题了。
作者: dragonkyo    时间: 2011-7-26 16:59
呵呵,很小的问题被楼主搞复杂了,不过也谢谢分享了。
