标题: 求救:CPU温度检测不准,死机!!!!板子哪里有问题??! [打印本页]
作者: jjshingo    时间: 2011-7-24 20:46
用鲁大师检测,一下子十来度,一下子四五十度,一下子八九十度,然后就自动断电了!!换了CPU试,正常,再用它的CPU装到别的机子上都正常!!
电源之类的,都换过了,CPU用手摸也不太热~!开着机,进BIOS看,一度一度慢慢地升起来,然后就断电!!!所以断定是主板方面的问题!!!
想问问,这些方面一般是哪里出问题????想刷BIOS试试,但怕刷着刷着断电(一两分钟),手头上又没有专刷BIOS的仪器!!!
所以,就求高手解决啦!!!
作者: 范德萨    时间: 2011-7-24 20:56
换个散热器试试
作者: 七度人生    时间: 2011-7-24 21:10
说不定和显卡有关系,温度过高也掉电保护
作者: jjshingo    时间: 2011-7-24 21:13
范德萨 发表于 2011-7-24 20:56
换个散热器试试
CPU都不热,散热器更不用说了~!!!
作者: zsmicky    时间: 2011-7-24 21:21
你这是AMD AM2 4xxx的CPU 上Navdia的主板吧。。。换散热解决不了,常态正常,有大量运算温度就上去了
两种可能一种CPU的确有问题,发现很多
另下种,请更新主板的BIOS,很多都能解决,华硕技嘉等都出现过,升级后解决了
如果是小厂就难说了,只能换板或者CPU了,
作者: 流浪的船长    时间: 2011-7-24 21:35
  把CPU和风扇的硅脂都用卫生纸擦干净,再重新加硅脂试试
作者: ma1050    时间: 2011-7-24 21:40
是不是电容坏的了  换几个电容试试
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-24 21:59
将供电部分的电阻(特别是并联电阻)好好的查查有哪个坏掉,换上
作者: jjshingo    时间: 2011-7-25 00:23
都不是这些问题,是主板的问题!!!
作者: jjshingo    时间: 2011-7-25 00:24
两 ...
CPU已经换过,一样的问题,所以我才敢说是主板的!!!
七度人生 发表于 2011-7-24 21:10
说不定和显卡有关系,温度过高也掉电保护
集显!!.........
作者: jjshingo    时间: 2011-7-25 00:25
ma1050 发表于 2011-7-24 21:40
是不是电容坏的了  换几个电容试试
电容看上去没坏过~!!
了解下先!!!!!
作者: czq9188    时间: 2011-7-25 08:48
这个现象,还真没见过,估计主板测温探头问题把。
作者: ma1050    时间: 2011-7-25 10:28
jjshingo 发表于 2011-7-25 00:25
电容看上去没坏过~!!
电容坏了  是看不出来的,,,,
作者: 187300278    时间: 2011-7-25 10:59
cpu坏了吧!
作者: jjshingo    时间: 2011-7-25 11:58
187300278 发表于 2011-7-25 10:59
cpu坏了吧!
说了,没有~!都换到别的机子上试过~!!!!
作者: jjshingo    时间: 2011-7-25 19:25
谁来救我~!!
作者: qzontemp    时间: 2011-7-25 21:41
楼主,我有一套跟你的情况一样,5000+的U,温度高到没法用,频繁重启,后面直接无法开机,散热器都换了几种了,还不行。
等高人解答。
作者: 499923171    时间: 2011-7-25 22:35
应该是散热不行吧!!{:soso_e103:}
作者: jjshingo    时间: 2011-7-26 09:48
qzontemp 发表于 2011-7-25 21:41
楼主,我有一套跟你的情况一样,5000+的U,温度高到没法用,频繁重启,后面直接无法开机,散热器都换了几种 ...
对呀!!!快来救我们吧~!!
作者: KA757211011    时间: 2011-7-26 10:38
这样的问题我遇过,加焊南桥就OK
作者: jjshingo    时间: 2011-7-26 15:36
KA757211011 发表于 2011-7-26 10:38
这样的问题我遇过,加焊南桥就OK
GOOD~!马上去试!!!
作者: 星龙科技    时间: 2011-7-27 07:44
是不是主板温控检测部分损坏
作者: zhouhousheng    时间: 2011-7-27 08:44
很有可能是EC引起的
作者: jimengsheng123    时间: 2011-7-27 08:46
如果是笔记本那就是散热铜管问题
作者: 王彪    时间: 2011-7-27 08:56
楼主 现在怎么样了 加焊南桥 好了么
作者: jjshingo    时间: 2011-7-27 10:35
王彪 发表于 2011-7-27 08:56
楼主 现在怎么样了 加焊南桥 好了么
加了两次,都还没好~!!问题依旧!!!!
作者: 智欣电脑电器    时间: 2011-7-27 12:45
现在的CPU温传感器都集成在内部吧?以前有见过一个AMD4400+的U,温度是相当的高,80-90度稀松平常,换个U温度就下来了,所以说楼主如是AM2的U,找一个AMD3000+ AM2的U,安到上面看一下!不用老犯寻思,不动手!
作者: 修不好就换    时间: 2011-7-27 14:51
这个一般桥散热和板子散热也容易造成 cpu 温度高!!
建议楼主  检测下主芯片附近的小电阻
作者: 凨雨无痕    时间: 2011-7-27 17:08
什么板子什么u?
作者: 封魄    时间: 2011-7-27 17:14
换了CPU的话,再查一下CPU的温控电路
作者: 左汝刚    时间: 2011-7-27 17:51
这种情况很多,特别是N61+AMD 4xxx系列搭配。我也遇到一次顶星的N61,都准备换主板了,后来换一块CPU上去试好了,又把原来的CPU换回去正常了。客户拿回去用了很久也没出问题。。。
作者: scorpio416    时间: 2011-7-27 19:00
我碰到过一台电脑情况差不多,老是自动断电,CPU也是突然跳,保持在五十几度一段时间,就突然跳到60多,用鲁大师的温度极限测试,不出2分钟就自动关机,发现CPU附近几个电容怀孕了,换掉后问题解决
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-7-27 20:33
我遇过这种情况,主板和CPU不兼容。
作者: xiaopang    时间: 2011-7-27 21:38
什么板子呀 跟大家说以下  我想应该是AMD的吧   是不是CPU座子
作者: jjshingo    时间: 2011-7-27 22:14
智欣电脑电器 发表于 2011-7-27 12:45
现在的CPU温传感器都集成在内部吧?以前有见过一个AMD4400+的U,温度是相当的高,80-90度稀松平常,换个U ...
你仔细看一下我写的东西,明写着换过U,U用到别的板!!!!
作者: jjshingo    时间: 2011-7-27 22:17
就是那个富士康6100M2MA-RS2H 的老板~!!今天刷了BIOS,加焊过都不行,店里没有可以代用的IO,不然也换了试!!!
幽暗之瞳 发表于 2011-7-27 20:33
我遇过这种情况,主板和CPU不兼容。
人家06年用到现在才出的问题!~~
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-7-27 22:32
鲁大师也不是一定很准的
作者: jjshingo    时间: 2011-7-28 09:36
rgbhngjgbukn 发表于 2011-7-27 22:32
鲁大师也不是一定很准的
EVEREST和鲁大师一齐都用过~!!
作者: 105200951    时间: 2011-7-29 14:07
重新换一个系统装一下,如果还是这样的情况,那就可能是主板哪里短路了,很多情况下,显卡驱动和其它驱动容易使温度升高
作者: yangbc238    时间: 2011-7-29 14:20
同感,我昨天修到一块V星G31的主板,也是一开机CPU就有60度,用5分钟就到80度了,换CPU和散热器问题都一样,主板上供电都正常,就是不找到问题出在主板的什么地方了,
作者: atgq    时间: 2011-7-29 16:17
CPU的温控IC出问题了,干掉它
作者: jjshingo    时间: 2011-7-29 20:16
105200951 发表于 2011-7-29 14:07
重新换一个系统装一下,如果还是这样的情况,那就可能是主板哪里短路了,很多情况下,显卡驱动和其它驱动容 ...
已经装过~!!
作者: zzhxiaofeng    时间: 2011-7-29 20:31
鲁大师测量不一定很准确的,是不是温控方面有什么问题呢?
作者: thjren    时间: 2011-7-29 20:46
说不定和显卡有关系,温度过高也掉电保护
作者: zhuok    时间: 2011-7-30 12:45
主要CPU风扇要好,这个不是主要
作者: 挚爱mai    时间: 2011-7-30 13:48
你不是说把别的cpu换到坏的机器上好用吗 ?  换个cpu不就好了额
作者: 陈鑫1    时间: 2011-7-30 15:54
这种现象应该是CPU座虚焊AMD的就会出这种状况。
作者: wgq806907211    时间: 2011-7-30 17:26
可能是主板上的 IQ有问题!
作者: 梦达    时间: 2011-7-30 18:00
作者: zdknike    时间: 2011-7-30 18:03
我有一个一样的,玩其他没事,玩CF游戏一阵就自动关机了换了CPU到现在没事CPU 是AMD4400+
作者: 啊西    时间: 2011-7-30 18:14
COMS短接下试试
作者: liujin1995    时间: 2011-7-31 21:03
作者: 1374877697    时间: 2011-7-31 22:12
我有台AMD 4400+ 华硕M2N68-MX SE PLUS 七彩虹8500GT 显卡. 也自动关机.电源和CPU风扇都换过.还是会自动关机.都不知道怎么搞了.
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-8 13:32
应该是 CPU问题
作者: ting1990    时间: 2013-7-16 17:35
楼主怎么样解决没有呢
作者: zpz    时间: 2014-7-28 20:31
你的是U坏了,看论坛上有开盖修CPU的帖子。
