标题: ka7500b损坏 [打印本页]
作者: 罗帅    时间: 2011-7-24 17:41
标题: ka7500b损坏
长城350 P4电源,绿线和紫线均有电压,说明辅助电源正常;但通电风扇不转,各组电压无输出;打开检测2个主开关管,正常。看来问题应该在次级部分。测量KA7500B 12脚的电压为16.5v,供电正常,4脚为5.35v,短接绿黑线后电压不变,似乎有保护。接着检测后面的快恢复整流二极管,但全部正常。维修陷入困境。最后只有去怀疑主控芯片KA7500B了,但这玩意很少损坏的,一般不会是它。还是检测下再说吧。检测到13,14,15脚的时候,发现异常了-------这几个脚电压为6.53v,比正常的5v高了很多,这个电压是它内部产生的基准电压,应该是5v啊。这个电压不正常就代表着KA7500B内部损坏。接着换了个TL494,短接绿黑线,风扇呼的转了起来,但是空载时检测到红线电压为5.65v,偏高;黄线为10.74v,偏低;橙线电压3.38v,正常。带个光驱,红线变为5.12v,黄线12.02v,都完全正常了,看来这个电源要带负载电压才会正常。维修结束。
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-7-24 17:55
7500修一堆电源里,把修不好的电源上的有用的元件拆下来,再卖给收费品的,,,,,7500也是容易坏的部件来的!!
