ZXCVWtest
P60 板不开机
245163167
2011-7-24 17:22
P60 板不开机
山寨的P60板 N450CPU能触发到 0.10A, 测得1.5 和CPU供电没有 是OZ8291LN的IC有供电5 3.3V 其他脚位电压不正常 但输出的只有下管控制脚5V,上管的没有. 测26PIN RSN的所连的电容两端短路,不会吧. 加1.5V烧CPU有发热, 有待取下CPU再测
冬羽
2011-7-24 19:38
说的啥子嘛,不清楚,什么其它脚位电压不正常,要这样说,不正常咋会出电压呢。。。
245163167
2011-7-25 11:21
取下CPU后电容没有两端接地现象了,CPU问题造成无核心供电,幸好没花25元买电源芯片 已修复!
