查看: 2686|回复: 7
[维修经验]
先入为主害死人。
发表于 2011-7-24 17:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个754单个桥的板,桥的型号为NF4。故障是有时候显示,有时候不显示,显示了也不进系统。
       这种板桥发热量大,80%都是桥虚焊。没有想了,直接进烤箱,烘烤8小时,加焊。故障依旧,以为人品差没有焊好,重植BGA,还不行{:soso_e118:},冲动之下,差一点就去买个新桥回来了。
      想想还是换个CPU试下吧,AMD的CUP很容易坏,而且坏的故障很古怪,很遗憾,换了U还是一样。无意之中发现,U傍边一个管子的下面冒了点锡珠出来,冒锡了,证明这个管子曾几何时有过高温,这个管子是给内存供电的,一量内存上拉电压只有1.1V,我顿时泪流满面{:soso_e109:},换了那个管子,电压1.25V正常了,进系统正常了,这时候,我想死的冲动都有{:soso_e137:}。
    总结:不管什么样的故障,都应该先量一下电压,先入为主,把自己害惨了。
发表于 2011-7-24 17:58:00 | 只看该作者 �
悲剧。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-24 18:07:12 | 只看该作者 �
楼主 你可不要想不开 啊  我天天 都有修不好的板呢
发表于 2011-7-24 18:22:16 | 只看该作者 �
这是维修们的艰苦
发表于 2011-7-24 18:51:19 | 只看该作者 �
你的幽默给我维修的快乐~~~~~~~
发表于 2011-7-24 19:36:41 | 只看该作者 �
呵呵,楼主太有意思,了,是啊,有时不能惯性的修东西!@!!
发表于 2011-7-24 19:44:31 | 只看该作者 �
经验再多,也得先测量,吧
发表于 2011-7-24 20:06:26 | 只看该作者 �
通病也会害死人的,下次一定先测电压
