标题: 电源芯片LD7576 和 LD7575的代换维修。 [打印本页]
作者: 怀仁人家    时间: 2011-7-24 16:43
一台联想液晶,电源芯片采用LD7576ACR,7脚芯片。
故障:不加电。电源管击穿,电源保险完好。
维修分析:
1、电源保险完好,说明没有过流产生。应为过压或过激励导致电源管击穿。
2、LD7576ACR手上没有,上网找了也没有同型号的。只有LD7576PS。而我手上有LD7575PS。
查两者的DATASHEET,
LD7576:Green-Mode PWM Controller with High-Voltage Start-Up Circuit  and Adjustable OLP Delay Time ;
LD7575:Green-Mode PWM Controller with High-Voltage   Start-Up Circuit。
区别:
7576的1脚是CT,同时还是OLP即过载保护检测端。
7575的1脚RT,没有OLP即过载保护检测功能。
再看实际电路:
大家看到没:原板上设计了RT / CT的位置。说明两者是可以在这个板上应用的。如果用LD7575,就使用R921,空C927;如果用LD7576,就空R921,使用C927。
通过原理分析与电路板实际,可以确定电源芯片LD7576   和 LD7575是可以代换的,不过需要改电路。
维修:查LD7575典型电路的元件:
确认RT电阻参数为:100KΩ, 0805, 1%。
将电容取下,换上LD7575PS 和RT电阻。完成图如下:
加电测试,电路板工作,电压正常。上机测试,正常。维修结束。
当然,我们也可以用LD7576来代换LD7575(这种情况少。因为7575好找),只需把电阻取下,换上电容。查LD7576典型电路元件:
确认电容参数为:0.047μF, 10V, 0805。
附:
LD7576-DS-03.pdf (611.66 KB, 下载次数: 199)
