标题: 手摸32.768K可以开机。 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-7-24 16:16
标题: 手摸32.768K可以开机。
用手摸南桥上的32.768K晶振可以开机,换了晶振还是不行,什么办?
作者: 小丘    时间: 2011-7-24 16:18
换晶振两脚的协振电容,还是不行的话,就是南桥坏了
作者: 376057772    时间: 2011-7-24 16:42
更换晶振,同频率的,最好连俩个电容也换了。
作者: server-gg    时间: 2011-7-24 17:13
哇 恭喜 可以换南桥了{:soso_e113:}
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-24 17:18
要不晶振坏了要不虚汗了
作者: zqljb168    时间: 2011-7-24 17:45
同意换南桥
作者: 每天都是    时间: 2011-7-24 20:25
加焊不行的话那可要换南桥了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-7-24 22:15
晶体 电容 南桥 不过个人觉得此板南桥的几率很大
作者: 李忠潮    时间: 2011-7-25 10:13
晶振 谐振电容   再洗板水清洗SB    烘干 基本都可以解决  手摸可以开机  证明SB  应该是好的
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-25 10:18
加焊南桥一定好
作者: 韦永忠    时间: 2011-7-25 11:14
server-gg 发表于 2011-7-24 17:13
哇 恭喜 可以换南桥了
同喜!同喜!晶振、2谐振电容一起换OK了!
作者: lglabc    时间: 2011-7-25 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 网游侠    时间: 2011-7-25 13:16
这种情况,南桥的可能性还是比较大的,有时候换了晶振和电容用段时间还出问题!有些主板加热一下南桥,就好了
作者: wen273937311    时间: 2011-7-25 13:49
经常遇到这种问题,有时候谐振一起换了不管用,非得换南桥
作者: 金诚信笔记本    时间: 2011-7-25 14:00
换完晶振  和  谐振电容如果不行就换南桥吧
