标题: [求助]长城M97更换OB2269后灯管频闪 [打印本页]
作者: lnbxdlzw    时间: 2011-7-24 16:14
长城M97电源芯片烧了,更换OB2269后灯管频闪,R9已坏根据资料是2200贴片220欧姆,芯片的4脚是100K,如何能解决不闪的问题,求解。
我根据论坛中说的,将R10 100K电阻分别用47K 33K试过,仍然闪动,不见效果,还需要查哪些呢?开关管、光耦、TL431、12V输出肖特基二极管、25V1000uf电容都换过,断开高压也无效,无负载12V正常,加上负载电压被拉低到10V多点,启动电阻式0.22的,芯片周边的电阻都正常,该如何查找问题呢?
作者: 邓杰    时间: 2011-7-24 16:17
改个高压板试试看
作者: chengchunxin    时间: 2011-7-24 16:35
5V 12V整流管是不是正常的?
作者: xuan5312    时间: 2011-7-24 17:00
先把7脚电压搞稳定再说 大约13v左右吧
作者: 草原修芯    时间: 2011-7-24 17:31
滤波电容都好的吗
灯管本身是否正常
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-7-24 21:36
我今天 也遇到此问题  当R10 阻止为22K时  频闪稍微小点 勉强不闪了 LZ可以试下
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2011-7-24 23:42
{:soso_e113:}
如果换板楼主可以看看我这销售的长城M97拆机板
原装拆机  保证质量
http://item.taobao.com/item.htm?id=10443226093&
作者: 文晖科技    时间: 2011-7-25 07:02
原装拆机  保证质量
http://item.taobao ...
版主连图都搞抄袭,这是南京罗斯的图啊。啊,不小心又做了一次广告。
作者: lnbxdlzw    时间: 2011-7-25 09:02
邓杰 发表于 2011-7-24 16:17
改个高压板试试看
用高压条试过,也是如此
作者: 赵根发    时间: 2011-7-25 13:25
我也遇到过这种现象 查下电源反馈 更换0.22欧电阻试试 电源IC供电查查
作者: lnbxdlzw    时间: 2011-7-25 15:09
你好,查下7脚电压是25V,应该是16.5V,高于23V时候处于保护。此路由0.22欧姆与变压器初级启动端电压经D11二极管IN4007、R48 10欧姆(板子上实际是1欧姆)、与电阻并联的50V10UF 50V47UF、再经过D2(贴片型号不清)进入7脚。是哪里的问题呢????? M97电源电路[1].pdf (316.57 KB, 下载次数: 77)
