标题: HP V3000不是通病维修 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2011-7-24 15:56
标题: HP V3000不是通病维修
接到机器,开机不显,键盘大小写可以切换,一看这个机器是7200显卡,马上拆机换显卡,换好开机还是不显,以为是显卡没焊好,重新补焊还是一样,电流跳到0.7A,心想会不会是少供电呢?测CPU有1V左右供电,然后测显卡电感没电压,测U9显卡供电芯片FAN5234MTC的1脚VIN有18.5V电压,11脚VCC也有5V,3脚EN也有3.3V,16脚也有5V,芯片的工作条件都有了,换显卡虑泼电容,换FAN5234MTC,换U11和U8上下管还是一样,维修陷入困境,看了下芯片外围元件也没多少,我把外围的电阻一个一个量,当量到R328的时候1M多,拆下电阻,已经开路,从料板上拆了个,开机HP画面已经出了,修了一天终于修好了
作者: 小丘    时间: 2011-7-24 16:00
图纸也上传下[img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/593418725/Image/N[SLO8X{M5]){ER`W7@GPXT.jpg[/img]
作者: 专业维修电脑    时间: 2011-7-24 16:08
细心点好!!!!!!!!
作者: yezhixingyu    时间: 2011-7-24 16:19
不错 不错
作者: 475798291    时间: 2011-7-24 16:25
不错 不错
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-7-24 16:29
这种现象害人不浅啊,估计拿到这台机器的人都会先做显卡的,呵呵楼主还算好的了只做了一次,我估计好多人至少要换2个以上的显卡才会觉醒!
作者: buyaokouwofen    时间: 2011-7-24 16:33
学习了。。。。。。。。。。
作者: 4547    时间: 2011-7-24 16:47
哦  我记得V2000的7200比较多吧   出现这问题也是自己弄的  不过值得学习
作者: 327986498    时间: 2011-7-24 17:15
值得学习,每次搞HP的这些机子,换显卡换不好就素手无策了 ~~~
作者: 冬羽    时间: 2011-7-24 19:25
楼主是不是想说这是没有显卡供电的维修啊。。。
作者: 醉梦曲    时间: 2011-7-24 21:19
看来细心是最重要的了
学习了
