标题: 旭日210花屏 [打印本页]
作者: 浪人在线    时间: 2011-7-24 14:27
标题: 旭日210花屏
这机子用电池开机好好的,开到桌面上会变成好淡的颜色,花的,插上适配器就好好的本来想截个图上来的,可是截的图却是很正常的效果。有哪位大侠知道见过类似的问题的说下
作者: 在线无语    时间: 2011-7-24 16:15
时钟芯片 看下
作者: 浪人在线    时间: 2011-7-24 17:49
你遇见过这个问题,换时钟解决的是吗》?
作者: 在线无语    时间: 2011-7-24 18:37
我遇到过 进系统局部轻微花一点  换了三片屏 效果各不相同。 最后加焊了时钟芯片就好了。
作者: come7001    时间: 2011-7-25 10:57
时钟芯片是哪个?
作者: 浪人在线    时间: 2011-7-26 17:38
我那是20针的屏,说不上来,就是像显卡驱动没打一样缺色什么的,比如深蓝色会变得很淡的淡蓝色,基本上什么颜色都会变淡,淡得看不清楚
作者: psxly    时间: 2011-7-26 19:45
我认为还是显卡驱动或者电池供电有问题
作者: bobby2011    时间: 2011-7-26 20:15
用电池供电   看外接显示效果
