联想L195WA 开机白屏求解
随风漂泊
2011-7-24 13:55
联想L195WA 开机白屏求解
联想L195WA 开机白屏求解1;我是新手刚回来的一台液晶显示器,开机白屏,拆开发现屏电路板上的保险F1被拆掉了,驱动板在VGA接口旁边的电容电阻被拆掉,我都换上去了,但还是不行,保险的地方我用一根铜丝连接;我用乐华2025通用点屏,故障一样,我测了一下驱动板送个屏的电压不正常只有O,几V ,各位我没有思路了请求给予方法
汉源-黎州数码
2011-7-24 14:05
屏线接好没有???
小蔡
2011-7-24 14:13
屏上短路,估计屏主控芯片挂了。这个修起来就比较麻烦!
chengchunxin
2011-7-24 14:29
驱动板问题啦!不好修
随风漂泊
2011-7-24 14:56
关键是我测驱动板供给屏电路的这一端电压同样为O点几付
songjiaxing2011
2011-7-31 19:30
MCU程序出错了,重新写个程序再试试...
woaicz
2011-7-31 19:36
测试各种电压~~~主板的供电,屏的供电
张伟师傅
2011-7-31 22:04
郁闷至极呀
